Witam,
Podstawowym problemem tutaj jest tragicznie słaby procesor a nie karta.
Ile masz do wydania?
Lepiej wszystkie takie same
Nie pisałem kwoty,ponieważ jak wyżej wsponiałem,nie chcę bardzo inwestować w coś co i tak się zbytnio do wielu rzeczy nie nadaje. Czyli mówisz,że kupno karty graficznej mi nic nie da,żeby mi się nie przycinal np:yt,czy cda??
A może lepiej było by kupić nową jednostkę np:
http://allegro.pl/komputer-stacjonarny-hp-2-5ghz-2gb-ram-hdd-40gb-i5749731299.html
http://allegro.pl/komputer-stacjonarny-z-monitorem-20-i5761958256.html
http://allegro.pl/super-komp-stacjonarny-2gb-500gb-gt9500-512mb-i5764010472.html
Prawdę mówiąc nie znam się i dlatego napisałem do Was:)
Pierwszy komputer z linka,który podałeś jest tak słaby ,że nawet do przeglądania neta już się nie nadaje i jest po drugie słabszy od tego co posiadasz.
Drugi i trzeci komputer są bardzo zbliżone wydajnością do sprzętu który teraz posiadasz.
Ja bym proponował kupić Celerona pod 1150 + do tego płyta pod ten procesor i RAM.
To jest najtańsza sensowna rozbudowa tego komputera.
Pchanie się w stare komputery takie jak podałeś to strata zdrowia,czasu i pieniędzy.
Najtaniej to zaktualizować bios i włożyć np taki procek http://allegro.pl/amd-am2-am3-athlon-ii-adx2400ck23gq-2x2800-i5755248769.html lub http://allegro.pl/amd-phenom-ii-x2-550-3-1ghz-szybki-i5761841153.html do filmów chyba wystarczy
“Marcin 1025” jak dobrze zrozumiałem miałbym kupić Celerona za 200 do tego płytę za 200 i ram za 100,może to głupie pytanie,a karta grafiki-ta zintegrowana będzie dobrze chodziła?? ,czyli z mojego kompa nic nie zostaje praktycznie:D
“Rybka09” i to właśnie “chyba” mnie zastanawia,wolałbym nie robić czegoś nadarmo:) Nawet jak zrobię aktualizację i włoże ten procesor to dalej będzie grafika zintegrowana.
Tak będzie bardzo dobrze chodziła jak w 90% nowych laptopów które z odtwarzaniem filmów nie mają problemów.
Wymiana procesor jest tu niezbędna i nawet najdroższa grafika za kilka tysięcy tu nie pomoże, do odtwarzania filmów nie potrzebna jest dodatkowa grafika ale fakt że jakieś wsparcie sprzętowe może się przydać. Wszystkie nowoczesne integry zapewniają wsparcie.
ALE najpierw procesor a ewentualnie jeśli będzie to za mało to jakaś NOWOCZESNA grafika, może być najtańsza ale nie jakiś staroć. Np http://allegro.pl/hp-ati-radeon-hd6450-512mb-dvi-dp-pcie-i5643920932.html
To nic nie da bez mocniejszego procesora.
“rybka09” dziękuje Tobie bardzo za wyrozumiałość i odpowiedzi:) Zrobię jak napisałeś,wymienię procka i kupię kartę te co podałeś:) A który procek,bo podałeś dwa i przy okazij to ten kwadrat będzie pasował do tego co mam w sensie te wcięcia i tym podobne??
Procesor choćby taki Celeron G1620 byłby w sam raz do Twoich wymagań ,gdyż na tym procesorze można oglądać filmy spokojnie bez przycinek a także pograć w gierki na niskich ustawieniach w połączeniu z dobrą kartą graficzną.
Po drugie za za około 200 lub 300 zł nie złożysz nic lepszego od tego co podałem.
Ewentualnie możesz zbierać kasę i kupić wydajniejszą jakąś i3 lub i5 starszej generacji i do tego płytę i pamięć.
W budżecie poniżej 200 czy tam 300 złotych nic lepszego nie ma.
No chyba ,że chcesz się bawić w stare części,starsze nic ja podałem.
procek
http://www.morele.net/procesor-intel-celeron-g1840-2-8ghz-lga1150-box-bx80646g1840-640852/
płyta
http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-h81m-p33-h81-dualddr3-1600-sata3-dvi-matx-h81m-p33-604814/
RAM
http://www.morele.net/pamiec-goodram-4gb-pc3-10600-cl9-gr1333d364l9s-4g-618353/
łącznie 425zł + przesyłka, a jak z używanych to samo,to najlepiej znajdź komplet płyta z prockiem i i pamięcią RAM żebyś nie przepłacał za przesyłki.
filmy będą śmigać w full HD bez najmniejszego problemu
zintegrąwaną kartę, na wyżej wymienionej płycie głównej możesz podkręcić i nawet cs go pójdzie
Ważne żebyś zachował właściwą kolejność działania:
Najpierw aktualizuj bios bo jak coś źle pójdzie to płyta raczej do wyrzucenia więc szkoda kupować do niej prędzej części
Kup tego tańszego athlona, ale to musi być koniecznie Athlon II - druga generacja. Po wymianie powinno już wszystko dobrze chodzić i grafika nie bedzie potrzebna do filmów
Grafika na końcu
Mam na swoim koncie odłożone 24 tysie i wolę to przeznaczyć na kupno motorku po tym jak moje nogi dojdą do siebie po operacjach:)
A komp służy mi tylko do neta i cs i chciałbym jak najmniej wydać na to by móc oglądać filmy bez przycinki:)
