Jaki kabel od karty graficznej do monitora?
Cześć mam gtx 560 ti i monitor Benq G2222hdl
czy ktos moze mi dać linka do aukcji allegro jaki ten kabel powinien być??
Potrzebujesz kabla DVI http://allegro.pl/5m-kabel-przewod-dvi- … 93486.html
Ewentualnie przejściówka DVI na VGA i kabel VGA http://allegro.pl/przejsciowka-dvi-na-v … 29140.html
i kabel http://allegro.pl/kabel-vga-m-m-5m-ekra … 88666.html
Jednak zalecam rozwiązanie numer 1 czyli kabel DVI (podobno jakość lepsza chociaż nie zauważyłem)
wlasnie mam kabel vga i przejsciowke na dvi ale podczas gier tam gdzie jest ciemno widze że na obrazie pojawiają się fale jak na morzu, czy jest to spowodowane przejściówką?
Możliwe że przejściówka jest uszkodzona. Jeśli masz możliwość to pożycz sobie od kogoś i sprawdź, być może nie trzeba będzie kupować kabla. Ewentualnie zmień częstotliwość odświeżania monitora, być może tutaj leży problem.
Ok więc problem rozwiązuje się gdy włącze w grze Starcraft 2 Vertical Sync
wtedy flaowań gdy obraz jest ciemny nie ma
problemem natomiast jest że jest ogromny spadek fpsów z 130 do zaledwie 40 nie mowiac juz o wiekszych potyczkach gdzie potrafi nieźle ściąć czy jest jakaś rada??
Czy to nie jest tak że kareta graficzna ma może inna czestotliwość a inna monito?? jnie mam pojecia prosze o pomoc , zmienilem w ustawieniach na 59Hz bo tylko taka byla mozliwosć monitora i to niec nie dawalo, prosze o odp
