system
(system)
19 Listopad 2007 13:03
#1
Witam!
Jaki monitor LCD moglibyście mi polecić do gier?
W tej cenie raczej niema co myśleć o większej rozdziałce niż 1280x1024 więc takiej się trzymajmy.
Mam na ten cel ok 400zł, jaki będzie najlepszy?
http://www.allegro.pl/item265996784__id … r_6mi.html
http://www.allegro.pl/item269260812_wyp … cena_.html
http://www.allegro.pl/item265910637_lcd … _grun.html
http://www.allegro.pl/item268623573_ecp … od_ss.html
co o tych sądzicie?
Szajs
Dobry LCD - minimum 800zł
Kup lepiej dobry CRT
system
(system)
19 Listopad 2007 13:09
#3
Kupiłem ostatnio Eizo E930, 21 cali za 149 zł ale na środku się rozmazuje obraz, strasznie to męczy wzrok, oddam go, tylko co za to zabrać?
A jaki LCD do tych 800zł polecacie?
fiero
(fiero)
19 Listopad 2007 13:18
#4
Do internetu, pracy na komp. może się nada ale o grach czy filmach to zapomnij. Chyba że jakość filmów porównywalna do tych z youtube jest dla ciebie wystarczająca. Przecież to ma 25ms czas reakcji. Za 400zł nie kupisz porządnego monitora. Dozbieraj 2 razy tyle to wtedy myśl o LCD.
system
(system)
19 Listopad 2007 13:22
#5
Yhy okej,. Fiero kupiłem właśnie Eizo od tego pana co mi poleciłeś, lecz strasznie się maże obraz na środku (21 cali) moja grafika to 9550.
W sobotę jadę z reklamacją do niego, jeszcze się okaże czy go wymienię czy zwrócę.
Wprawdzien ten eizo jest wypukły, ale nic takiego sie chyba nie powinno dziać prawda?
klopas
(klopas)
19 Listopad 2007 13:36
#6
17 cali lcd? bez sens z 19 tak samo
mój (w podpisie) kosztował 800zł…
naprawde porządny… i obsługuje rozdziałke 1680x1050 oraz 1600x1200
dozamet1988
(Czarnuleczka174)
19 Listopad 2007 13:42
#7
a po co mi telewizor do kompa??? i na hu. sie chwalisz?
system
(system)
19 Listopad 2007 13:43
#8
A jak się w twoim input lag prezentuje?
Mi się przydaje taki duży monitor, podczas grania, czy oglądania filmów.
Chyba właśnie tak zrobię że do zbieram do tych 800zł i kupię coś takiego,
Powiedz mi jeszcze czy napewno 1600x1200 obsłuży?
klopas
(klopas)
19 Listopad 2007 13:49
#9
o czym ty gadasz??
nie nażekam po włączeniu kompa czekam chwilkę i odrazu się wyświetla
głupio ze nie mozna dać wyzej niz 60hz na rozdziałce 1680x1050 ale to szczegół… (najwyżej zeby nie tracić fps to zwiększam detale żeby gra chodziła do 60fps :P)
system
(system)
19 Listopad 2007 14:32
#10
A czy 60 Hz nie bolą cię oczy? Nigdy nie grałem a LCD.
system
(system)
19 Listopad 2007 15:08
#11
Coś ty one nie wytwarzają promieniowania.
Kup jakiś monitor z czasem reakcji 2 ms by nie rozmazywało sie wszystko. ( nie smużyło)
PVA 8ms smuży mniej niż 2ms TN…
system
(system)
19 Listopad 2007 15:57
#13
Czyli ilość Hz niema istotnego znaczenia?
Co oznaczają skróty PVA i TN?
http://www.kombo.krakow.pl/index.php?g_ … PHIL200012
Co o tym sądzicie?
klopas
(klopas)
19 Listopad 2007 16:11
#14
na crt bolały po kilku min ale na lcd jest tak jak na 100hz
JAg
(Jag1661)
19 Listopad 2007 19:25
#15
przy lcd masz 60 Hz - a nie ma to takiego znaczenia jak w CRT ze względu na czas wygaszania pikseli ( w CRT jest o wiele krótszy) - zresztą - poczytaj tu: http://.mva.pl/
jest tam też o typach matryc ( a’propos Twojego
ZaiT
(Zait)
19 Listopad 2007 20:11
#16
grayfox
Jak sie rozmazuje na sroku to nie koniecznie jest uszkodzony !
Rozbierz go i szukaj tam pokrętła jedngo lub dwa takie czarne podlacz go i delikatnie wyreguluj.
Te pokrętłą odpowiadja za ostrosc w jakich tam częściach monitora.
Tylko ostroznie jak bedziesz tam paluchami grzebał pod prądem. Oczywiście inaczej tego nie zrobisz jak regulując go pod prądem musisz cos widzieć.
Tutaj masz mala pomoc.
http://www.kellerstudio.de/repairfaq/sam/mon1rear.gif
http://www.users.bigpond.com/cool386/ekco/Ekco7.jpg
Na dole masz Focus control czegoś takiego musisz szukać u siebie moze to wygaldać inaczej. w kazdym razie jakieś pokrętła. w tamtym miejscu.
