Witam.Jakim programem sprawdzić temperaturę karty graficznej!!.Odrazu zaznaczę ze nie pokazuję mi jej w evereście speedfan . A chcę sprawdzić ponieważ nieraz podczas grania wyłańcza mi kompa podejżewam właśnie że przez nią. I jakie wogule są dopuszczelne temperatury.Dzięki za pomoc
Jaka karta graficzna?? GeForce??
Jesli tak to wejdz do panelu sterowania>i tam powinieneś mieć Panel sterowania kartą graficzną Coś takiego. Odpalasz i tam powinieś mieć temperaturę GPU
program Everest
Do kart nVidia polecam ten dodatek do Sidebara: http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/ … bar-gadget
GPU-Z albo HWMonitor (do ogólnego pomiaru temperatur w kompie).
Kartę mam ait radeon x1650 pro
– Dodane 09.05.2009 (So) 14:14 –
W HWMonitor pokazuje mi tylko temperaturę dysku a w GPU-Z nigdzie niema temperatury .
u mnie też nie pokazuje w HWMonitor…
Mówiłem… spróbuje programem “Everest”
Zakładka Sensors w GPU-Z. Jak nie pokazuje, to znaczy że nie masz czujnika.
W evereście niepokazuje a w GPU-Z pokazuje coś takiego jak na linku http://images45.fotosik.pl/121/69774e6eb69d1630.jpg może te mhz to temperatura tak czy raczej nie???
Nie masz czujnika napięć, a przynajmniej IMO nie ma szans dowiedzieć się ile on wskazuje (jeżeli jest).
Podaj lepiej resztę sprzętu (wliczając w to producenta i model zasilacza).
oto reszta sprzętu:
Procesor-Intel celeron D 2.66 Mhz
Płyta główna - fujitsu siemens D1961
Pamięć fizyczna -2x 512mb pc3200 ddr infineon
Karta graficzna - ati radeon x1650pro 512mb gddr2 128 bit producent powercolor
Dysk - samsung sp0411c 40 gb,7200 rpm , sata
Zasilacz - mustang Model atx ky 400w
Zasilacz może niemarkowy i niezadobry ale myśle ze raczej nie przez niego no niewiem.
A skąd to przypuszczenie?
Jak dawno czyściłeś komputer w środku? Wymieniałeś kiedyś pastę termoprzewodzącą między procesorem, a radiatorem? Wszystkie wentylatory kręcą się normalnie?
Komputer czysty w śroku wentylatory się kręcom a kuler zarówno jak i na procesorze i grafice wymieniłem i niepowino być z tym problemu.
Czyli rozumiem, że pastę poprawnie nałożyłeś i radiator dobrze dociska do procesora? Jeżeli tak, to jako przyczynę Twoich problemów stawiałbym zasilacz, który tak czy siak trzeba wymienić, bo tak na prawdę nie wiadomo kiedy puści Ci z dymem budę.
No pastę raczej dobrze nałożyłem radiator dobrze dociskłem do procesora graficznego. Może jak byś mi dal jakąś rade co do nałożenia pasty jak to zrobić dokładnie to może pomoże bo mam jeszcze w tubce ale myślę że to raczej nie to ale można sprubować . Może pomoże.Bo np. orginalny radiator był goracy jak sie dotło a ten co mam zalożony to tak średnio .
Paste nałożyłem teraz na procesor graficzny poprawnie i leko tylko poprawy ale tak samo z kompem.
W takim razie stawiam na zasilacz, wymień czym prędzej, bo Ci całego kompa spali.
Teoretycznie możesz próbować porzyczyć zasilacz i sprawdzić na jakimś porządnym (by potwierdzić, że to zasilacz), albo z kartą przejść się do znajomego (i wykluczyć kartę graficzną). Ale tak czy siak zasilacz do wymiany, więc lepiej wcześniej, niż za późno.
ModeCom MC-350 - najtańszy najsensowniejszy zasilacz, do Twojego kompa (jak i na przyszłą rozbudowę) jak znalazł, w droższe nie ma co się pakować, chyba, że lada chwila będziesz wymieniał na coś dużo mocniejszego.
