Aha w takim razie ja źle zrozumiałem oco ci chodzi. Może radio samo obniża bitrate MP3, lub gdzieś można to samemu ustawić ? Jedynie coś w tym rodzaju lub też podczas konwersji z MP3 na Audio CD program próbuje jakoś polepszyć dzwięk. Oczywiście nie da się zrobić lepszej jakości ale podbicie basów, wzmocnienie wokalu i tego typu triki są możliwe więc sprawdz czy gdzieś w ustawieniach programu nie masz czegoś takiego włączonego.
Ja też kiedyś słuchałem mptrójki i potem przetworzyłem ją na format wav czyli taki jak jest na płycie audiocd i według mnie lepiej brzmiała nieprzerobiona mptrójka… Ale wszystko zależy od programu, który robi konwersje.
Płytki nagrywam w Nero a tam nie ma czegoś takiego. Jedyna opcja to normalizacja głośności Audio przed wypaleniem. Być może odpowiedź nie leży w tym, że to program polepsza jakość.
Znajomy przed chwilą powiedział mi (nie wiem ile jest w tym prawdy) że to całkiem możliwe, że muzyka z audio brzmi lepiej niż z pliku mp3. Dlaczego? MP3 podczas nagrywania jest dekompresowane
do WAV, który zajmuje znacznie więcej niż plik MP3. Podobno dane z takiego dysku Audio odczytywane są dokładniej i z większą precyzją. Nie wiem czy tak rzeczywiście jest, ale różnice w dźwięku słychać.
Gdyby było inaczej, to po co sprzedawaliby specjalne płyty Audio CD do nagrywania muzyki kosztujące ponad 5zł (przynajmniej u mnie) Kto wie, może coś w tym jest. Trochę jescze posprawdzam, zbadam róźnicę
na innej muzyce. Jeśli jakość będzię “wydawać się” lepsza to porzucę nagrywanie płyt w MP3.
Krótko i na temat. MP3 najpopularniejszy i bardzo stratny kodek, używany w sieci przez małe rozmiary. CDDA (CD-AUDIO) kodek w którym zakodowane są płyty, najczęściej z muzyką, charakteryzuje się wysoką jakością jak i również dużymi gabarytami. Jeśli Twoje radio obsługuje FLAC to nagrywaj w nim (oczywiście nie staracisz na jakości), ew. WAV.
Jak już tak kochasz te MP3 no to nagrywaj je z 320 kb/s i 44kHz, można też w 192 kb/s ale nigdy w 128 kb/s, jest to bardzo niska jakość i da się wyczuć clipping.
