po sprawdzeniu niezgodności w rejestrze (przy użyciu jv16) okazało się, że mam wpisy odnoszące się zarówno do bieżącej wersji Java 1.5.0, jak i wersji porzednich (bodajże 1.2.0); postanowiłem odinstalować Javę i usunąć wpisy w rejestrze, a następnie zainstalować na nowo;
po deinstalacji usunąłem również pozostawione foldery i pliki (np. folder ‘Java’ na C:\Program Files\Common Files, folder ‘Sun’ na C:\Windows\Dane aplikacji, jak również foldery ‘.java’ i ‘.jpi-cache’) oraz wyczyściłem rejestr ze wskazanych uprzednio wpisów;
zainstalowałem Javę na nowo; niemniej, nie uruchamiają się applety dot. gier on-line (kurnik.pl lub w portalu gazeta.pl); testowałem poprawność zainstalowanej Javy na stronie ‘java.com’ + sprawdziłem dostępne tam informacje/ wskazówki -> ustawienia przeglądarki mam OK; w sumie instalowałem Javę 3 razy (2 razy on-line i raz off-line); za każdym razem jest to samo;
nie mam pojęcia czemu to nie działa; b. proszę o pomoc!
z takich moich obserwacji:
po reinstalacji Javy te foldery ‘.java’ i ‘.jpi-cache’ nie zostały stworzone na nowo; może za bardzo się wypuściłem z ich wcześniejszym usunięciem, chociaż z informacji i opinii znalezionych na guglach wynikało, że foldery te mogą być usunięte;
w folderze ‘Downloaded Program Files’ (C:\Windows) mam 3 pliki oznaczone jako formanty activeX o tej samej nazwie (Java Runtime Environment 1.5.0), tym samym rozmiarze (0 - słownie zero) i tej samej dacie utworzenia; różnią się tylko identyfikatorem - odpowiednio: {CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBA}, {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}, {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA}.
z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
X-ray
P.S. nadmieniam, że przeszukałem to i inne fora, ale niestety nie znalazłem wskazówek do rozwikłania problemu.
sprawdziłem jeszcze ustawienia firewall’a (czy czasem nie blokuje ciastek na stronie kurnik.pl) + wyłączyłem na chwilę ochronę rezydentną antywirusa, ale to nie to.
przywróciłem system do stanu sprzed deinstalacji, ale nawet to nic nie daje
cholera, co to może być ?!
b. proszę o pomoc!
Złączono Posta: 23.04.2006 (Nie) 10:47
sorry za tę litanię, ale próbuję sobie jakoś zebrać moje obserwacje/ spostrzeżenia do kupy…
otóż przypomniałem sobie, że wczoraj (jeszcze przed deinstalacją Javy) chciałem skorzystać ze skanera on-line Kaspersky; wyskoczył mi błąd, że w moim przypadku formanty activeX (konieczne do działanie ww. skanera) nie są obsługiwane, czy coś w tym stylu… zdziwiło mnie to, ponieważ poziom ochrony w strefie Internetu mam ustawiony na średni.
może qrcze moje problemy z Javą są jakoś powiązane z tymi dot. formantów activeX…
wydaje mi się, że to nie jest kwestia usuniętych przeze mnie wpisów w rejestrze; usuwałem tylko te wpisy, co do których miałem pewność, że dotyczą nieużywanych/ odinstalowanych programów lub błędnych skrótów; wpisy dot. Javy usunąłem po reinstalacji; wszystkie usunięte wpisy mogę odzyskać z kopii bezpieczeństwa (wykonywana default’owo w jv16 power tools);
wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w tej materii coś się wykrzaczyło w sobotę, ponieważ ostatni raz skutecznie korzystałem z serwisu kurnik.pl w piątek; w sobotę natomiast robiłem wspomniane porządki z rejestrem + parę innych rzeczy dot. instalowania nowych i odinstalowania starych programów; zainstalowałem np. Operę, ale coś mi się wykrzaczyło (system się zawieszał, wyskoczyły jakieś błędy w jednej z bibliotek Opery - ‘ouniansi.dll’) i nie mogłem z niej korzystać -> odinstalowałem i usunąłem wpis w rejestrze; tak się zastanawiam, czy np. Opera nie zrobiła jakichś zmian we wpisach w rejestrze dot. Javy??
ponadto ‘feralnego’ dnia zainstalowałem spy sweeper’a i przeczyściłem nim system, ale to chyba - jak na mój laicki gust - nie jest przyczyną moich problemów z Javą;
