[java] problem z używaniem zmiennych w różnych klasach
Witam,
mam dosyć skomplikowany problem, ale będę starał się wytłumaczyć to jak najlepiej :slight_smile:
Otóż mam 4 klasy: klasa Main.java, Data.java, Functions.java oraz OnDraw.java.
Main.java to klasa w której dokonywane są wszystkie ustawienia: od samego wyświetlania do ustawiania perspektywy itd.
Data.java - klasa zawierająca TYLKO zmienne, które są używane przez cały program.
Functions.java - wszelkie funkcje od odczytywania pozycji myszki do sterowania przeciwnikami.
OnDraw.java - klasa która wyświetla ostatecznie wszystkie obrazy z uwzględnieniem obliczeń z klasy functions.
Problem zaczął się kiedy wprowadziłem klasę Data.java. Wprowadziłem ją żebym wszystkie zmienne miał jako tako w jednym miejscu. Od tej pory, jeżeli chcę korzystać z jakiejś zmiennej muszę zrobić tak:
data.zmienna += 1;
zamiast:
zmienna += 1;
No dobra wszystko jest wporzo, żadnych błędów. Niestety okazuje się, że dostęp do obliczonych danych ma tylko klasa Functions.java. Dlaczego?
jako pierwsze (po main.java oczywiście) wykonują się funkcje w Functions.java. One to pobierają zmienne z Data.java. Wykonują się obliczenia itp. Potem czas na rysowanie i wykonują się funkcje z OnDraw, ale niestety one także pobierają zmeinne z Data.java. Tyle że Data.java nie miała okazji “zaaktualizować” zmiennych po obliczeniach z Functions. Czyli do OnDraw docierają zmienne o treści “0” lub “null”.
Więc: co zrobić aby do klasy onDraw dotarły zmienne z danymi obliczonymi z Functions?
Z góry dzięki za odpowiedzi i fatygę :wink:
Pokaż kod, albo chociaż fragmenty. Z opisu mogę domyślać się, że tworzysz odrębne instancje klasy Data, a zmienne nie są statyczne.
Oto klasa Data.java: tu są wszystkie zmienne.
package javaapplication2;
 * @author piotrek
public class Data {
    String map[][] = {
        {"0nb0na0nb0na0nb0pa","0nb0na0nb0pb0nb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa"},
        {"0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa","0nb0na0nb0pb0pb0pa"},
    public float posPlayerX; //pozycja gracza w osi X
    public float posPlayerZ; //pozycja gracza w osi Z
    public float posPlayerY; //pozycja gracza w osi Y
    public static final int DISPLAY_HEIGHT = 800;
    public static final int DISPLAY_WIDTH = 800;
    boolean error = false;
    boolean load = false;
    public float LposX;
    public float LposY;
    public float lookUD; //pozycja kamery (z góry na dół)
    public float lookLR; //pozycja kamery (z lewej do prawej)
    public float scenerotation; // obrót sceny
    float piover180 = 0.0174532925f;
    float xpos;
    float zpos;
i OnDraw:
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
import static org.lwjgl.opengl.GL11.*;
import org.lwjgl.opengl.GL11;
 * @author piotrek
public class OnDraw{
    Data data = new Data();
    Functions func;
    Main m;
    public OnDraw(){
        func = new Functions();
    public void draw(){
        func.processMouse();
        func.processKeyboard();
        if(data.load == false){
            func.init();
            data.load = true;
        GL11.glClear(GL11.GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL11.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
        GL11.glLoadIdentity();
        //Draw a basic square
                             // Move Into The Screen 5 Units
        glColor3f(1.0f,1.0f,1.0f);
        data.scenerotation = 360 - data.lookLR;
        GL11.glRotatef(data.lookUD,1.0f,0.0f,0.0f); //Rotate on the X axis
        GL11.glRotatef(data.scenerotation,0.0f,1.0f,0.0f); //Rotate on the Y axis
        //GL11.glRotatef(zrot,0.0f,0.0f,1.0f); //Rotate on the Z axis
        GL11.glTranslatef(0.0f+data.posPlayerX,0.0f,0.0f+data.posPlayerZ);
        //collision(1, data.map);
        func.drawMap(data.map);
myślę że tyle wam wystarczy :slight_smile:
Problem polega na tym, że pozycja gracza (która jest obliczana w functions) nie dociera do OnDraw. Tzn. np. w OnDraw posPlayerX jest równe 0.
Nie widzę abyś gdziekolwiek przekazywał data do func, poza func.drawMap(data.map); Nie jest przypadkiem tak, że klasa Functions ma osobną instancję typu Data? Pokaż jeszcze Functions, szczególnie funkcje, które wg Ciebie powinny zmieniać dane.
import org.newdawn.slick.opengl.Texture;
import org.newdawn.slick.opengl.TextureLoader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import org.lwjgl.input.Keyboard;
import org.lwjgl.input.Mouse;
import java.lang.Math;
 * @author piotrek
public class Functions{
    //tutaj jest kilka zmiennych jeszcze nie przeniesionych do Data.java ^^
    public static final int DISPLAY_HEIGHT = 600;
    public static final int DISPLAY_WIDTH = 850;
    Texture trawa;
    Texture skrzynia;
    int c1, c2,c3, c4, c5, c6;
    String l1, l2, l3, l4, l5, l6;
    String l1a, l2a, l3a, l4a, l5a, l6a;
    //private Main m = new Main();
    public Functions(){
        m = new Main();
public void processMouse() {
    data.LposX = Mouse.getX();
    data.LposY = Mouse.getY();
    //System.out.println("" + LposX);
    Mouse.setCursorPosition(50, 50);
    if(data.LposX > 47){data.lookLR -= 3.5f;}
    if(data.LposX < 53){data.lookLR += 3.5f;}
    if(data.LposY > 47){data.lookUD -= 3.5f;}
    if(data.LposY < 53){data.lookUD += 3.5f;}
    if(data.lookLR < 0){
        data.lookLR = 360;
    if(data.lookLR > 360){
        data.lookLR = 0;
podaję tylko jedną funkcję, która myślę że wystarczy…
Wygląda to dokładnie tak jak pisałem w dwóch poprzednich postach: masz dwie instancje klasy Data, dwa różne zestawy danych.
to ja tez wiem. ale co mam zrobic zeby bylo dobrze?
Nie znam tak dobrze Javy, ale przychodzą mi co najmniej 3 rozwiązania do głowy:
  • wszystkie pola w klasie Data statyczne (nie potrzebujesz w ogóle instancji klasy)
  • przekazywać konstruktorom wszystkich klas, które mają korzystać z tych samych danych tą samą instancję klasy Data
  • zrobić z klasy Data singleton
1 i 3 rozwiązanie odpada, jeśli chcesz mieć wiele zestawów danych.
Singletony są czasami niezbyt wygodne, ale jeżeli te dane tam są dość często zmieniane, to powinien być singletonem i dbać o synchronizację.
Daj wszystkie pola static. W Javie nie ma czegoś takiego jak zmienna/obiekt globalny, można jedynie zrobić jakąś publiczną klasę ze statycznymi metodami/polami/własną instancją.
Dzięki ci wielkie :slight_smile: Śmiga jak marzenie :slight_smile:
