program rysuje 9 małych kwadratów które tworzą jeden wielki kwadrat i jeden z kwadratów ustawiony jako domyślny może zamieniać się miejscami z innymi kwadratami, każdy kwadrat jest w innym kolorze, program działa dobrze ale gdy przekroczymy tablice wyrzuca wyjątek, rozwiązaniem byłoby pewnie stworzyć jeszcze wokół istniejących kwadratów puste pola tak aby program wiedział że ma nie przekraczać poza tablice, wstawiam kod i proszę o sugestie jak może inaczej to rozwiązać jak i uwagi dotyczące kodu, pozdrawiam:
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
package javaapplication1;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.HeadlessException;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
* @author marcin
public class JavaApplication1 extends JFrame{
* @param args the command line arguments
* program rysuje kwadrat z 9 malymi kwadratami w srodku w roznych kolorach
* kwadrat moze zmieniac pozycje
private int widthWindow, heightWindow;
JPanel jPanel = new JPanel();
public JavaApplication1() {
widthWindow = 480;
heightWindow = 320;
setTitle("kolorowy kwadrat");
setSize(new Dimension(widthWindow, heightWindow));
setVisible(true);
setResizable(false);
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setLocationRelativeTo(null);
public static void main(String[] args) {
// TODO code application logic here
JavaApplication1 javaApplication1 = new JavaApplication1();
KlasaKwadrat klasaKwadrat = new KlasaKwadrat();
javaApplication1.add(klasaKwadrat);
import java.awt.Color;
import java.awt.Image;
* @author marcin
public class KlasaKwadrat extends JPanel{
private KlasaRuch klasaRuch = new KlasaRuch(this);
private Image dbImage;
private Graphics dbGraphics;
private int widthSquare = 80;//ustawienie wielkosci kwadratu
private int heightSquare = 80;//ustawienie wielkosci kwadratu
private int startDrawPositionX = 120;//poczatek rysowania
private int startDrawPositionY = 30;//poczatek rysowania
static int [][]plansza = {{0, 1, 2},//rysowanie kwadratow
{3, 4, 5},
{6, 7, 8}
public KlasaKwadrat() {
this.setFocusable(true);
addKeyListener(klasaRuch);
public void paint(Graphics graphics){
dbImage = createImage(getWidth(), getHeight());
dbGraphics = dbImage.getGraphics();
paintComponent(dbGraphics);
graphics.drawImage(dbImage, 0, 0, this);
public void paintComponent(Graphics graphics){
for(int i = 0; i < plansza.length; ++i){
for(int j = 0; j < plansza[0].length; ++j){
if(plansza[i][j] == 0){
graphics.setColor(Color.red);
graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX,
(heightSquare * i) + startDrawPositionY,
widthSquare, heightSquare);
} else if(plansza[i][j] == 1){
graphics.setColor(Color.BLUE);
} else if(plansza[i][j] == 2){
graphics.setColor(Color.CYAN);
} else if(plansza[i][j] == 3){
graphics.setColor(Color.DARK_GRAY);
} else if(plansza[i][j] == 4){
graphics.setColor(Color.GRAY);
} else if(plansza[i][j] == 5){
graphics.setColor(Color.GREEN);
} else if(plansza[i][j] == 6){
graphics.setColor(Color.LIGHT_GRAY);
} else if(plansza[i][j] == 7){
graphics.setColor(Color.MAGENTA);
} else if(plansza[i][j] == 8){
graphics.setColor(Color.ORANGE);
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
* @author marcin
public class KlasaRuch implements KeyListener{
private KlasaKwadrat klasaKwadrat;
private int x = 0;
private int y = 0;
private int temp;
public KlasaRuch(KlasaKwadrat klasaKwadrat) {
this.klasaKwadrat = klasaKwadrat;
@Override
public void keyTyped(KeyEvent e) {
throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
@Override
public void keyPressed(KeyEvent e) {
switch(e.getKeyCode()){
case KeyEvent.VK_UP:
temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];
KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x - 1][y];
KlasaKwadrat.plansza[x - 1][y] = temp;
x--;
break;
case KeyEvent.VK_DOWN:
KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x + 1][y];
KlasaKwadrat.plansza[x + 1][y] = temp;
x++;
break;
case KeyEvent.VK_LEFT:
KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x][y - 1];
KlasaKwadrat.plansza[x][y - 1] = temp;
y--;
break;
case KeyEvent.VK_RIGHT:
KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x][y + 1];
KlasaKwadrat.plansza[x][y + 1] = temp;
y++;
break;
klasaKwadrat.repaint();
@Override
public void keyReleased(KeyEvent e) {
– Dodane 09.03.2013 (So) 22:11 – wstawiam poprawiony kod, program już nie wyrzuca wyjątku, może się komuś przyda do ćwiczeń ten program
* @author marcin
widthWindow = 640;
heightWindow = 480;
setVisible(true);
* @author marcin
static int [][]plansza = {{9, 9, 9, 9, 9},
{9, 0, 1, 2, 9},//rysowanie kwadratow
{9, 3, 4, 5, 9},
{9, 6, 7, 8, 9},
{9, 9, 9, 9, 9}
* @author marcin
private int x = 1;
private int y = 1;
private int temp;
@Override
@Override
if(KlasaKwadrat.plansza[x - 1][y] != 9){
x--;
break;
if(KlasaKwadrat.plansza[x + 1][y] != 9){
x++;
break;
if(KlasaKwadrat.plansza[x][y - 1] != 9){
y--;
break;
if(KlasaKwadrat.plansza[x][y + 1] != 9){
y++;
break;
@Override
