Witam zastanawiam się nad oświetleniem obudowy i najbardziej odpowiadają mi takie ledy http://allegro.pl/zd4y-wodoodporna-tasma-listwa-rgb-300-led-5m-3528-i6852380854.html# lecz te ledy podłącza się do gniazdka więc chciałbym zapytać się czy jest możliwość przerobienie takiego kabelka pod molex czy dało by rade takie coś pod zasilacz podłączyć i nic by się nie spaliło?
Jeśli podłączysz pod żółty przewód (12V) w molexie + czarny - masa to będzie działać okej. Pamiętaj, że diody z aukcji to najgorszy sort LED, typu 3528.
co masz na myśli najgorszy sort jestem dosyć ciemny w tym temacie bo się kompletnie na tym nie znam zależy mi na ledach wielo kolorowych to gdzie i jakie najlepiej kupić ?
Diody typu 2835 będą wydajniejsze (jaśniejsze) od 3528 i od większych typu 5050 http://allegro.pl/gotowy-zestaw-5m-tasma-rgb-300led-2835-3528-sterow-i6882565931.html Można spodziewać się lepszego efektu wizualnego, a większy pobór prądu w tym wypadku nie będzie kłopotem. Tutaj porównanie różnych typów diod https://www.youtube.com/watch?v=ym7blJV5530
o tego nie wiedziałem bardzo przydatna pomoc jak i nauka jeszcze zapytam jaki molex do tego ? http://allegro.pl/kabel-zasilajacy-do-dysku-molex-sata-serial-ata-15-i6694243640.html coś takiego?
Chodzi o tego typu molex z męskim wtykiem http://i.imgur.com/CsrJZVS.jpg W zasilaczu masz wtyk żeński, więc wszystko będzie pasować.
można linka do jakiejś aukcji z takim molexem ?
To moleksy fabryczne tak jak te http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6916789335 Jeśli chcesz samemu podłączyć to możesz wykorzystać przejściówke, którą pokazywałeś w poprzednim poście. Odcinasz część sata a wykorzystujesz dwa przewody, o których pisałem lub czerwony (5v) z czarnym jeśli led ma świecić nie pełną mocą. Miejsce łączenia kabla od led i molex możesz zaizolować koszulką termokurczliwą, osiągając podobny efekt jak w przypadku gotowych zestawów.
Oczywiście 5m diod nie potrzebujesz do oświetlenia obudowy.
dobra dzięki wielkie za wszystko za pomoc oraz cenną naukę ledy już zamówione niedługo będę się bawił mam nadzieje ze obejdzie się bez problemów.
Sprawdź jeszcze tą tutaj lampę: https://www.ajprodukty.pl/oswietlenie/lampy-sufitowe/oswietlenie-sufitowe-led/18500959-25523092.wf?productId=25523093
Daje dużo światła jest przy tym tania w użytkowaniu.
Jeśli mowa o taśmach led, to polecam ten artykuł dość ciekawie napisane co i jak https://www.kingled.pl/blog/jak_wybrac_tasme_led/
Sama dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy.
