Witam.
Mam problem z instalacją jPortal`a na serverze ovh.org
Jestem już w trakcie instalacji i po wpisaniu danych, lecz gdy nacisne instaluj to są błędy.
Formularz wypełniłem w ten sposób:
Czy są jakieś błędy?
Po kliknięciu Instaluj pokazuje się:
W czym tkwi problem?
Underek
(Hilary42)
24 Listopad 2006 20:18
#2
Jak dla mnie to w nazwa bazy danych jest źle wpisane
Underek:
nazwa bazy danych
No właśnie nie wiem co tam wpisać
W meilu pisze tylko tyle:
Parametry Państwa konta:
WWW: http://mythicclan.ovh.org
FTP: ftp.60free.ovh.org
login: mythicclan
hasło: xxxxxx
połączenie do SQL przez www: http://mythicclan.ovh.org/phpmyadmin/
adres serwera bazy danych: mysql.60free.ovh.org
login: mythicclan
hasło: xxxxxx
Underek
(Hilary42)
24 Listopad 2006 20:37
#4
mythicclan Wpisz to powinno podziałac tam gdzie masz mySQL
OK. Już sobie poradziłem, lecz po 5 min żadna strona nie chce się łądować tylko wyskakują błędy:
Warning: include(theme//index.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/m/y/t/mythicclan/www/index.php on line 45
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'theme//index.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/m/y/t/mythicclan/www/index.php on line 45
Coś jest nie tak?
Jeśli chodzi o plik index.php to jest on w głónym katalogu.
Nook
(Skr3czu)
25 Listopad 2006 07:38
#6
A zmieniałeś coś że przestało działać ?
Underek
(Hilary42)
25 Listopad 2006 08:44
#7
Moze to wina samego jportala jest on nie stabilny wole mambo lub joomla.
P.S. Skasowałes pilk jakist tam ( chyba instaal ) po zkonczeniu instalacji? Moze uprawnienia do pilków są źle ustawione.
Właśnie w panelu administratory gdy zmieniam ten napis na dole:
“Wszystkie prawa zastrzeżone Imie Nazwisko”
Zmieniam na swoje imię … i jak klikam zapisz to mi taki błąd wyskakuje
Wiesz może co zrobić żeby były dobrze ustawione?
Nook
(Skr3czu)
25 Listopad 2006 12:49
#9
Musisz chmody ustawić na 777
No właśnie chciałem ustawić, lecz nie wiem jak.
Szukałem w necie, lecz znalazłem tylko opis do FilleZili, a ja używam Total Cmd
Ten chmod mam ustawić na jakich folderach?
crew1
(L337 Crew)
25 Listopad 2006 13:59
#11
Błażej w total cmd zaznaczasz wszystko (będąc wskaźnikiem u samej góry - naciskasz shift i end ).
Następnie dajesz plik -> zmień atrybuty -> wklepujesz 777 i ok.
