cyburciak
(Cyburciak)
10 Sierpień 2007 08:06
#1
mam problem z płytą K7VT4a PRo:
pawie na pewno z płytą i tylko płytą. reszta zestawu dostała ode mnie TEST OK
http://www.mFoto.pl/uploads/1469/sempron_f7b93.jpg
procesor jest tylko podejrzany, choć startuje z inną płytą.
ma węgiel na mostkach, przynajmniej mi się tak wydaje, na foto jest dokładnie pokazane
odłączyłem płytę, podłączyłem zasilacz, grafikę i pamięć
wyczyściłem bios, startuję płytę i przez 3-5s kręcą sie wiatraki, później sie zatrzymują…
na monitorze brak wizji, z buzzera nie pika
nie można później wystartować ponownie tego zestawu, należy odłączyć zasilacz/wyłączyć psztyczek na zasilaczu
czy da się tę płytę naprawić�? dodam że żadnego ognia nie widać, kondensatory ok
rafal92
(Rastko1)
10 Sierpień 2007 08:08
#2
Popraw tekst tak żeby można było się doczytać podaj jaki masz zasilacz i cały konfig
cyburciak
(Cyburciak)
10 Sierpień 2007 08:19
#3
text poprawiony…
zasilacz feel 300W, ta płyta, procesor jak na zdjęciu: sempron 2800+, ddr 400 512 Mb , GF Fx 5200
na płycie zworkami ustawiłem FSB na najniższe, tj 200Mhz, było na 333 (działało dopóki nie przestało )
kurzyk
(Kurzyk Zbw)
10 Sierpień 2007 09:36
#4
Zasilacz do wymiany, choć nie musi on być przyczyną problemów. Spróbuj odpalić kompa na innej zasiłce.
cyburciak
(Cyburciak)
10 Sierpień 2007 09:39
#5
to była moja pierwsza myśl
zmieniałem włąśnie na feel’a, siedział linkworld 300W…
czekam na sugestie
kurzyk
(Kurzyk Zbw)
10 Sierpień 2007 09:43
#6
Masz jakieś dodatkowe karty rozszerzeń? Jeśli tak odłącz je. Masz na pewno podłączony głośnik systemowy? Sprawdź kompa na lepszym zasilaczu.
cyburciak
(Cyburciak)
10 Sierpień 2007 11:45
#7
zestaw pracuje na minimalnej do uruchomienia konfiguracji…
płyta+proc+pamięć+zasilanie+grafika
po wyjęciu pamięci i grafiki, nie pika głośniczek
//juz jece po Topower’a 1kW, by sprawdzić czy będzie działał ;p prosze się odczepić od feel’ów. są OK. niech Pan codegen’y i inne wynalazki krytykuje
system
(system)
10 Sierpień 2007 11:58
#8
do niewymagających zestawów wystarczą.
jak wklejasz zdjęcie rdzenia to staraj się nie naświetlać go za bardzo oraz wycierać pastę termo-przewodzącą.
Scorpio
(Emilmlo)
10 Sierpień 2007 12:09
#9
Ja mam trzy Feele i we wszystkich skaczą napięcia, moc na naklejce nie zgadza się z rzeczywistością, u jednego kolegi przez te skaczące napięcia wylało kondensatory na płycie wymienili mu te kondensatory ale po 2 dniach się spalił feel i zabrał za sobą całego kompa no prawie bo ram i napęd DVD ocalał.
system
(system)
10 Sierpień 2007 12:13
#10
feel czy modecom/feel ?? jakie konfiguracje komputerów ??
cyburciak
(Cyburciak)
10 Sierpień 2007 12:23
#11
90% zestawów to właśnie “nie wymagajace”
mam mode com feel III obecnie i nie narzekam.
zawsze są lepsze, jest też wiele gorszych.
na stabilność nie narzekam.
a jeśli ktoś chce wyżyłować osiągi, to oczywiste że tego na chińskich pamięciach, fx5200 64bit, płycie za 200zł i codegen’ie nie zrobi…
dobry Mode COm Fell nie jest zły
Złączono Posta : 10.08.2007 (Pią) 14:26
ciekawe na podstawie jakich badań są te stwierdzenia. jeśli Pan zaglądał w bebeszki to nie można tam się zbytnio przyczepić, a laik który ocenia po cenie…no coż…
foto nie miało przedstawiać rdzenia, tylko mostki: więc nie skupiałem się nad rdzeniem.
system
(system)
10 Sierpień 2007 12:32
#12
ile ten modecom ma amperów na linii +12V ??
cyburciak
(Cyburciak)
10 Sierpień 2007 12:39
#13
http://www.speedyshare.com/519124886.html
pdf ze specyfkacjami feel’ów
Model FEEL III - 350 ATX ! NOWOŚĆ ! Nowoczesny, zaawansowany technologicznie zasilacz o mocy 350W. Standardowo wyposażony w złącza zasilania 2x Serial-ATA ( dla dysków twardych ), PCI Express ( 6-cio pinowe dla kart graficznych ), oraz uniwersalne 20/24pin do płyt głównych. Ważną cechą jest doskonałe chłodzenie zasilacza, które gwarantuje 12cm wentylator z chromowanym grillem oraz stabilna praca dzięki funkcji pasywnego PFC (korekcja współczynnika mocy). Zasilacz posiada ponadto filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, i przeciwzakłóceniowe zapobiegające uszkodzeniu m.in. płyty głównej i procesora. Dane techniczne: Cechy : * Zastosowanie z ATX/ATX12V wersja 2.2 V * Pasywny PFC * 1 x uniwersalne złącze 20/24-pin do zasilania płyt głównych * 1 x złącze zasilania PCI Express * 2 x SATA * Termiczna kontrola szybkości wentylatora * Wymiary : 140(dł.)*150(szer.)*86(wys.)mm Parametry środowiskowe : * Zakres temperatur podczas pracy : 0 °C do 50 °C * Temperatura przechowywania : -20 °C do 70 °C * MTBF : 100’000 godzin przy 80% obciążenia i 25 °C temperatury otoczenia Certyfikat bezpieczeństwa : CE Parametry wyjściowe : * Maksymalna moc : 350 W * Czas podtrzymania : 16ms przy pełnym obciążeniu i nominalnym napięciu * Czas podnoszenia się : 20ms przy pełnym obciążeniu i nominalnym napięciu * Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na napięciach: +3.3V, +5V, +12V * Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe : 140% * Zabezpieczenie przeciwzwarciowe * Sygnał „power good” : kompatybilny z TTL OUTPUT OUTPUT # I max +5V 1 14A +12V1 2 14A +12V2 3 13A +3,3V 4 20A -12V 5 0,5A +5Vsb 6 2,5A (1) Całkowita moc wyjściowa dla napięć +5V oraz +3,3V nie powinna przekraczać 120W (2) Całkowita moc wyjściowa dla napięć +12V1 oraz +12V2 nie powinna przekraczać 240W Parametry Wejściowe : * Zasilanie : 230V prądu zmiennego * Częstotliwość napięcia zasilającego : 50 Hz * Prąd wejściowy: Max. 5A 230V AC * Sprawność : 70% przy pełnym obciążeniu i nominalnym napięciu * Prąd rozruchowy : wartość szczytowa prądu rozruchowego mniejsza niż 100A z zimnego startu przy każdym napięciu za http://www.modecom.pl
system
(system)
10 Sierpień 2007 12:45
#14
ciekawe jaka jest rzeczywista-kombinacyjna wydajność prądowa tej linii w przypadku zasilaczy niskiej jakości (owe parametry są zawyżane o około 20%-30%)
Scorpio
(Emilmlo)
10 Sierpień 2007 12:59
#15
Z tego co wiem to jest tylko jeden Feel firmy modecom, te trzy Feele 400W z moich zbiorów testowałem na swoim kompie czyli ten co jest w podpisie, kolega miał procek Pentium 4 3 GHz, Ram Kingston DDR 400 MHz 2x256 MB, płyta ECS P4M800-M7, karta graficzna GeForce FX5500, dysk Seagate 60 GB ten Feel miał 350W.
Złączono Posta : 10.08.2007 (Pią) 15:17
Zasilacze sprawdzałem miernikiem cyfrowym pod obciążeniem i napięcia nie spełniały normy, skakały strasznie, jeśli chodzi o tą moc to na pewno tych 400W nie mają tylko mniej.
Za tą samą cenę nawet mniejszą można kupić dobry zasilacz Fortron i Delta.
cyburciak
(Cyburciak)
10 Sierpień 2007 14:23
#16
zeszliśmy “trochę” z tematu…
//nadal twierdzę że co jak co, ale mode com ma pożądne zasilacze (oprócz Feel’a 1 )
każdy inżynier wie że w każdym procesie produkcyjnym zdażają się słabe wypusty, od kontroli jakości zależy eliminacja tych czarnych owiec…
tłumaczyć nie zamierzam, bo myślę że i tak będę przekonywany o tym że Feel to nic fajnego.
swoją drogą, mając płytę ECS, bardzo low-endową szukać stabilności w zasilaczu…
ma ktoś sugestie odnośnie tematu?
kurzyk
(Kurzyk Zbw)
11 Sierpień 2007 16:37
#17
Jaki masz BIOS? Jak Award to powinien sygnalizować brak tych urządzeń, chyba, że głośnik nie podłączony lub płyta padła.
cyburciak
(Cyburciak)
15 Sierpień 2007 17:26
#18
płytę spisałem już na straty, idzie do wymiany
bios jest award’a i nie pika.
