Witam zakupiłam kabel Kabel DisplayPort - DVI-D podłączyłam do płyty głównej na integrowanej karcie grafiki i nie ma obrazu proszę o pomoc
Rozumiem, że płyta ma DVI-D, a monitor Display Port. Kabel działa z Display Port do DVI-D. Tego typu przewody działają tylko w jedną stronę i trzeba się upewnić, że kupuje się odpowiedni typ kabla. Niestety ale ani z DVI-D, ani z HDMI nie uzyska się DisplayPort za pomocą kabla, trzeba wyposażyć się w konwerter.
Jeżeli jednak płyta ma DP, to być może kabel jest uszkodzony lub jest to jakaś tania tandeta.
Płyta ma DVI-D kabel kupiłam wczoraj w x-kom i od razu uszkodzony ?
Tutaj wszystko jasno opisane:
https://www.morele.net/wiadomosc/kabel-dvi-d-displayport-jaki-wybrac-na-co-zwrocic-uwage/13870/
To nie wina kabla.
No to tak jak pisałem tylko Konwerter wchodzi w grę, bo kabel przepuszcza sygnał z DP do DVI-D, a w druga stronę nie. To jest kabel o przesyle jednostronnym.
A jaki konwerter ?
Nie widać na rynku tych konwerterów a jeśli już to będą drogie.
Musisz sprawdzić wszystkie wejścia i wyjścia jakie masz w PC i monitorze.
Może uda się podłączyć inaczej.
Jeśli jednak masz tylko wyjście DVD-D (co jest raczej dziwne) i Display Port w monitorze to ciężka sprawa.
Podaj jaki to monitor i jakie masz wyjścia w kompie.
