Kabel do monitora SyncMaster 940n plus
Witam!
Mam monitor ten co w temacie, i od dłuższego czasu mam problem z nim, a raczej z kablem…
Kabel jest dobrze przymocowany do monitora, ale po jakimś czasie, obraz na monitorze się trochę rozmazuje, wtedy dociskam, ruszam tą wtyczkę od kabla do monitora i wszystko wraca do normy…
Do tego czasami widać jak monitor miga, mam na 75MHz, czyli max ale i tak czasami widać miganie…
Czytałem na jakimś forum, koleś miał ten sam problem tylko wymienił sobie kabel, więc pytanie do Was: jaki kabel polecacie kupić, ew. co może być inną przyczyną (stery do grafiki raczej nie)
Pozdrawiam
Najlepiej to jak kupisz kabel, albo pożyczysz i sprawdzisz czy na innym tak samo jest.
Kabel zapewne męsko-męski? Bynajmniej ja w swoim samsungu tak mam.
