Dostałem właśnie kabelek DVI (komputer) —> HDMI (podpinam do Telewizora: Samsung ue32f5500). Problem w tym, że jak klikam przycisk source na tv (aby zmienić obraz) mam czarne tło. Prosiłbym o pomoc co zrobić aby ekran z monitora, wyświetlał mi się na tv.
Próbowałeś innych źródeł takich jak HDMI czy DVI? Chyba że chodzi Ci o to żeby wyświetlał się obraz jednocześnie na monitorze i telewizorze to musisz ustawić to na komputerze za pomocą np. kombinacji klawiszy na klawiaturze: Znaczek windowsa i “P” i wybierasz opcję która Cię interesuje.
wybieram duplikuje i dalej nic, sam projektor też nic…
Kolego a karta graficzna ma wyjście cyfrowe DVI-D czy analogowe DVI-I? Jeśli to drugie to bezpośrednie podłączenia TV przez HDMI jest niemożliwe. W takim przypadku należy zastosować konwerter sygnału analog/cyfra, jednak jest to rozwiązanie dość drogie ok. 250zł.
Podobny wątek: http://tnij.at/9838
ati radeon hd 4800 series, jakie to jest?
DVI I czy DVI- D ? Jak to sprawdzic
Korzystaj z opcji Edytuj , zamiast pisać post pod postem.
rgabrysiak
http://cdn.overclock.net/d/d6/d62b2dd9_7801.dvid.gif tutaj masz rysunki a teraz porównaj swoją wtyczkę
Posiadam DVI- D (Dual Link) co dalej?
kabel w tv wpinasz do złącza hdmi oznaczonego jako hdmi/dvi? tak samo jeśli wybierasz źródło w tv to czy wybierasz oznaczone jako hdmi/dvi? jest ono specjalnie oznaczone na liście źródeł i na obudowie tv. na innych wejściach hdmi w tv, ten kabel może nie działać
jak wybierasz hdmi na tv, to pojawia się tylko czarny ekran czy napis ‘brak sygnału’?
jak zmienisz na pc na ‘klon’ to próbowałeś ponownie wybrać źródło w tv?
jeśli w karcie masz 2 wyjścia dvi, spróbuj podłączyć kabel do drugiego wyjścia
Tak w tv mam 3 wejścia hdmi, ale podpinam do tego oznaczonego DVI. Źródło jakie wybieram po kliknięciu na pilocie “source” to HDMI3/DVI.
Jak wybieram tą opcje to wyskakuje mi:
“Brak sygnału”
HDMI3/VI
(1) Sprawdź podłączenia kabli i ustawienia urządzenia źródłowego.
(2) Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie, aby wybrać podłączone urządzenie źródłowe
Klikam znaczek Windowsa + P i mam 4 opcje: tylko komputer, rozszerz, duplikuj i tylko projektor. Przy każdym wybranym wybierałem na nowo źródło. Przy opcji sam projektor wyskoczył błąd, że żadnego nie wykryto.
W karcie mam jedno wejście DVI.
Jakieś inne pomysły ? :?
Zmniejsz rozdzielczość do 1280x720 lub 1024x768 i spróbuj jeszcze raz.
Dalej nic
częstotliwość odświeżania też próbowałeś zmieniać?
próbowałeś uruchomić komputer mając podłączony tylko tv przez ten kabel w wypiętym monitorem? pojawiał się chociaż jakikolwiek obraz, np. ekran post?
to jak masz możliwość sprawdź kabel na innym tv. może sam kabel jest uszkodzony
Jak zmienić częstotliwość odświeżania? Kabel nowy
