radekk863
(Radekkk863)
3 Sierpień 2013 10:15
#1
Witam
Mam problem a mianowicie poprowadziłem skrętke 40m do altaty w peszlu.
pozaciskałem wtyki rj45 na koncach i wszystko działa jak sprawdzam testerem idzie od 1 do 8 na zielono.
a jak podłączam router a z 2 strony lapka to nie idzie net.
Mam również kabej 1metr i na nim działa bez zarzutu .
co moze byc nie tak kabel zrobiłem 1:1
Pozdrawiam
tp-link
(Jimasek)
3 Sierpień 2013 10:30
#2
Trzymałeś się jakiegoś standardu - LINK
tp-link
(Jimasek)
3 Sierpień 2013 10:37
#4
Czyli wygląda że za mocno zacisnąłeś którąś z RJ-ek. Czasami się zdarza.
drobok
(Drobok)
3 Sierpień 2013 10:38
#5
czyli kabel jest ok, jeśli na innym kablu działa masz źle zaciśnięte / złamane gdzieś przy wtyczce (poruszaj).
Puść też ping
radekk863
(Radekkk863)
3 Sierpień 2013 12:21
#6
poruszałem i dalej nic, ale jak mi wskazuje ze kabel jest ok na testerze to wg mnie powinno działać.
jaki ping mam wpisac?
drobok
(Drobok)
3 Sierpień 2013 12:27
#7
nie wiem do czego używasz tego kabla, pinguj to co jest za nim (router / pc’t itd) masz informację że kabel sieciowy jest rozłączony / ograniczenie połączenia ?
tp-link
(Jimasek)
#8
Gniazdo wskaźnika i gniazdo ethernet-owe w komputerze to dwa różna gniazda. Tym bardziej że wtyczka jest robiona własnoręcznie.
radekk863
(Radekkk863)
3 Sierpień 2013 12:35
#9
sprawdzałem na 2 laptopach i ani na jednym nie działa.
– Dodane 05.08.2013 (Pn) 14:37 –
dzisiaj go skrosuje i zobacze czy zadziała
– Dodane 06.08.2013 (Wt) 15:15 –
skrosowany nie zadziałał i zrobiłem tak jak przedtem i ruszyło na 1 lapku a na 2 nie , pewnie gniazdo sie wysypało
dzieki za pomoc
