Witam. Mam poważny problem z internetem. Od jakiegoś już czasu internet się rozłącza przy włączonej grze multiplayer lub tak po prostu sam z siebie. Dostaje komunikat, że “kabel ethernet” jest odłączony i tylko restart kompa pomaga
Nie można w pełni korzystać z internetu przez ten problem. Mam livebox’a 2.0 (ten nowy model). Mam win 7 a reszta sprzętu w opisie. Może ktoś coś doradzi???
Czy nie jest uszkodzony kabelek sieciowy (załamany, przyciśnięty czymś, widoczne przewody itp) . Jeśli to możliwe zarób wtyczkę RJ45 lub wymień patchcorda jeśli masz gniazdko sieciowe. Zakładam ,że restart kompa nie ma nic wspólnego
Spróbuj wymienić lub dołożyć (jeśli zintegrowana z płytą główną) inną kartę sieciową gdyż może to również oznaczać, że uszkodzona jest zainstalowana karta sieciowa. Tu może być taki objaw, że po restarcie karta sieciowa się inicjalizuje i przez jakiś czas działa
Mam zintegrowana karte sieciową i może masz racje,ze ona sie uszkodziła… gdy rozłączy mi internet to tylko reset pomaga lub odinstalowanie sterownika karty sieciowej i ponowna instalacja. W takim razie trzeba kupić karte sieciowa??? jeśli tak to jaką???
Jeszcze nie wiemy czy sprzęt jest uszkodzony, mogą to być objawy uszkodzonej karty, kiedyś miałem podobne problemy, ale nie skupiajmy się wyłącznie na warstwie fizycznej, bo problem może leżeć w warstwie łącza danych lub sieci. Jak pisał kolega, posprawdzaj kable, oprócz uszkodzenia sprawdź również rodzaj kabla, sprawdź czy wtyczki nie są luźne i nie wysuwają się z karty bądź portów routera, sprawdź porty routera czy nie są uszkodzone. Zaktualizuj sterowniki do karty sieciowej i sprawdź czy problem nadal występuje. Przydadzą się też informacje na temat konfiguracji protokołu TCP/IP, uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html
ipconfig /all
netsh int ip show config
route print
ping -n 20 dobreprogramy.pl
Sprawdź czy bateria płyty głównej nie jest rozładowana, kiedyś znajomy miał problem akurat z kartą graficzną, sprawdzane były różne karty graficzne, na każdej występował ten sam problem, okazało się, że wymiana baterii rozwiązała problem.
kable są dobre bo nowy cały zestaw. Dioda led od karty sieciowej świeci nadal po tym jak internet przestaje działać. Dodam,że na starym livebox’ie (ta książka stojąca) miałem ten sam problem który pojawił się znikąd rozwiązaniem tam bała zamiana kabli ( zamieniłem kabel z czerwonymi końcówkami na kabel z żółtymi ) czerwony był od podłączenia kompa do rutera a żółty od rutera do dekodera tv dziwne ale zadziałało w 100% teraz dostałem ruter bez tego żółtego kabla a tamten z głupoty oddałem razem ze starym i mam pecha.
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Marcin>
C:\Users\Marcin>ipconfig /all
Konfiguracja IP systemu Windows
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Marcin-Komputer
Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
Lista przeszukiwania sufiksów DNS : home
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia : home
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-25-22-6C-82-8B
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::4c3a:8637:371f:b631%13(Preferowane)
Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11(Preferowane)
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 25 grudnia 2012 06:08:25
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 26 grudnia 2012 06:08:24
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 167781666
Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-2F-2D-46-00-25-22-6C-82-8B
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.1
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
Karta tunelowa isatap.home:
Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:309f:1b64:ace1:6732(Pref
erowane)
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::309f:1b64:ace1:6732%10(Preferowane)
Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony
C:\Users\Marcin>netsh int ip show config
Konfiguracja interfejsu Połączenie lokalne
DHCP włączone: Tak
Adres IP: 192.168.1.11
Prefiks podsieci: 192.168.1.0/24 (maska 255.255.255.0
Brama domyślna: 192.168.1.1
Metryka bramy: 0
Metryka interfejsu: 20
Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 192.168.1.1
192.168.1.1
Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy
Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak
Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1
DHCP włączone: Nie
Adres IP: 127.0.0.1
Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)
Metryka interfejsu: 50
Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak
Statycznie skonfigurowane serwery WINS: Brak
C:\Users\Marcin>route print
Lista interfejsów
13...00 25 22 6c 82 8b ......Realtek PCIe GBE Family Controller
1...........................Software Loopback Interface 1
11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP
10...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Tabela tras IPv4
Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.11 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.11 276
192.168.1.11 255.255.255.255 On-link 192.168.1.11 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.11 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.11 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.11 276
Trasy trwałe:
Brak
Tabela tras IPv6
Aktywne trasy:
Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama
10 58 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
10 58 2001::/32 On-link
10 306 2001:0:5ef5:79fd:309f:1b64:ace1:6732/128
On-link
13 276 fe80::/64 On-link
10 306 fe80::/64 On-link
10 306 fe80::309f:1b64:ace1:6732/128
On-link
13 276 fe80::4c3a:8637:371f:b631/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
10 306 ff00::/8 On-link
13 276 ff00::/8 On-link
Trasy trwałe:
Brak
C:\Users\Marcin>ping -n 20 dobreprogramy.pl
Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=26ms TTL=122
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=28ms TTL=122
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=24ms TTL=122
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=29ms TTL=122
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=32ms TTL=122
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=27ms TTL=122
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=31ms TTL=122
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=30ms TTL=122
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=25ms TTL=122
Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:
Pakiety: Wysłane = 20, Odebrane = 20, Utracone = 0
(0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 24 ms, Maksimum = 32 ms, Czas średni = 27 ms
C:\Users\Marcin>
Nie wiem co to mogło być ale chyba jakiś dziwny wirus a jeśli nie on to nie wiem co lecz format dysku na chwile obecna zrobił swoje. Jak zainstaluje Orgin to zobacze czy mnie wywali po odpaleniu gry
