Witam!
Kupiłem dzisiaj kabel Ethernet Cat5e RJ45.I mam pytanie czy połączę nim 2 komputery ze sobą?Proszę o szybką odpowiedź.Dziękuje.
EDIT:
Temat do zamknięcia.Problem rozwiązany.Dzięki wszystkim za dobre rady.
Witam!
EDIT:
Jest Tu Napisane Jeszcze że Cat5e patch cable with RJ45 connectors. Przepraszam że po angielsku ale kupiłem go w angli.
A kabel jest skrosowany? tzn. czy jak patrzysz na obie końcówki to kolorki są tak samo ustawione w obu wtyczkach?
– Dodane 09.04.2009 (Cz) 21:38 –
Jeśli są poprzemieniane czyli w jednej inaczej niż w drugiej to tak, a jeśli są tak samo to nie. Wtedy bedziesz potrzebował dodatkowego sprzętu do tego.
jeżeli to dość nowe karty sieciowe, to kabel może być prosty, lub krosowany, tylko pamiętaj o poprawnym zaadresowaniu komputerów…
