Mam problem z kablem nie wiem gdzie mam go podłączyć :b przed chwila założyłem komputer ale wiatraki w obudowie nie chcą działać. Próbowałem podłączyć ten kabel molex’em 4 pin ale nie dało rady.
Obudowa: Aquarius X70W
Płyta główna: MSI B15 monar
Nie chce podłączać wiatraków bezpośrednio pod płytę główną, mam na płycie tylko 2 wejścia a mam 3 wiatraki w obudowie i nie będę mógł ze strony obudowy sterować wiatrakami.
Nie wiem tak szczerze do czego to podłączyć wtyczka od molex’a
Tak wiatraki włączyłem
Nie wiem jak to opisać ale ta wtyczka na zdjęciu ma 2 końce i w ten gdzie są małe pręty : b nie wiem czy słusznie chciałem tego molexa od zasilacza wpiąć niestety nie dało rady ponieważ wtyczka wyskakiwała ( nie była dobrze przymocowana bo dalej nie mogę jej dopchnąć )
Wtyczka jest po prostu damo-męska - podłączasz do moleksa a dzięki “drugiej stronie” masz nadal wolną wtyczkę (nie tracisz wtyczek z zasilacza). Oglądnij dokładnie, może piny źle wchodzą w gniazdo. z Molex trzeba czasem na siłę - ale ostrożnie później rozłączaj (ruszaj na boki, żeby sobie nie połamawać plastików i nie powyrywać pinków. Przez to właśnie (między innymi) wycofuje się ten typ zasilania.
Ważne, że działa. Takie są te wtyczki upierdliwe Gratulacje z pierwszego samodzielnie złożonego komputera, pamiętaj o sprawdzeniu temperatury procesora podczas pracy - będziesz wiedział, czy założyłeś poprawnie radiator.
