Witam zakupiłem dziś kartę sieciową i kabel na allegro , i patrze a tam pisze że kabel jest prosty a ja chce połączyć dwa komputery a żeby to zrobić potrzebny jest kabel cross co nie?? Ale czy będę mógł podłączyć te dwa kompy prostym?? Czy będę musiał kupić ten cross??
do podleczenia bezpośrednio dwóch komputerów potrzebny jest kabel cross , jeżeli chcesz to mozesz sobie przerobić ten kabel na cross
Jest to trudne to przerobienie??
gdzieś kiedyś czytałem że nowoczesne sieciówki potrafią się dostosować do zwykłego kabla i niejest konieczny zcrossowany
nie
ale nie obejdzie się bez zaciskarki
wystarczy zaciskarka i zamiana dwóch kabli na jednym koncu (jeżeli sie nie myle to zielony z pomarańczowym)
nie obcinasz jedną wtyczkę i wkładasz nową zaciskając kable z przeplotem, więcej znajdziesz na http://forum.msstudio.com.pl/laczenie_k … abel%20UTP i tu
Nie jest to trudne, lecz musisz miec zaciskarkę. odcinasz jedną końcówkę i zamieniasz dwa kabelki. Są 2 standardy A i B. Jak to zrobić znajdziesz w googlu jest tego pełno. Powodzenia a na drugi raz nie kupuj go towego kabla tylko “Zrób to sam” Adam Słodowy
uczyłem się o tym i mam troche materiałów na ten temat
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a10521d5460c702.html
potrzebna jest zaciskarka (najlepiej porzyczyc) za 15 zł + końcówka RJ-45 za 20 gr
