Czyli faktycznie mogą nie być kompatybilne np. z dyskiem SATA 2 i odrwrotnie?
W dzienniku zdarzeń otrzymują czasami komunikat, że sterownik wykrył błąd kontrolera. Zmeiniałem już taśmy na nowe ale problem nadal występuje.
Jkaie kupić dobre taśmy , mam wszystkie dyski SATA 3 oprócz jednego dysku, który jest SATA 2.
Czyli potrzebuje kabel SATA 2 i dwa kable SATA 3 (najlepiej odporne na zginanie), np. przy końcówkach potrafią się czasem wygniąc, że może powodowac “mikropęknięcia” i problemy.
różnica pomiędzy sata2 a sata3 faktycznie są , testy…
jakość kabla pewnie ma takie samo znaczenie jak przy USB… Długość kabla ma znaczenie. Droższe powinno oznaczać lepsze, ale nie zawsze tak jest Produkują w ogóle kable sata z pozłacanymi stykami?
nie oglądałem nie mam internetu na youtube… Co ma taki szybki kabel czego nie ma zwykły? Opór mniejszy? żyły grubsze? inny splot? Wo jest w ogóle miedź czy aluminium?
kabel przy zasilaczu aluminiowy koncentryczny w środku +, gruby ekran i dookoła masa. Do tego, żeby przedłużyć przewód ktoś przylutował miedziany, równie gruby kabel od głośników gdzie żyły są jedna obok drugiej. Amperaż spada wtedy drastycznie… da się w tym dostrzec jakąś analogię?
