Witam mam taki problem z połączeniem kabel rj45 ze switcha do gniazda nadtynkowe i z gniazda do komputera.
Sam zaciskałem kable więc jest opcja, że mogłem coś zrobić źle…
Dokładniej dzieje się następujące rzecz po podpięciu kabla z gniazda nadtynkowe do PC dopóki nie próbuję załadować żadnej strony niby jest ok ping do routera leci ale jak tylko odpalę jakąś stronkę nagle “kabel sieciowy jest odłączony” chwila moment znów będzie połączenie i znów “kabel sieciowy jest odłączony”. Nie wiem w czym problem. gdzieś się pomyliłem i źle zacisnąłem kable, czy może w tym gnieździe nadtynkowym coś namieszałem… nie wiem gdzie sprawdzać najpierw i szukać błędu.
hmm corss na switchach ? mam, wcześniej w sieci połączone dwa switche i kabel jest prosty, no chyba ze pomiedzy switch >gniazdo nadtynkowe potrzeba cross. ogólnie w gnieździe tym są dziwne oznaczenia jak połączać, wieć podłączyłem po swojemu być może źle… jutro będę testował i sprawdzał, połączenia z obydwu stron. yeah musze zaopatrzyć się w tester.
Nie trzeba crossa między gniazdem a routerem / switchem. Sprawdź czy prawidłowo podłączyłeś piny (od odpowiedniej strony), zdaje mi się że w wypadku złego połączenia powinien być całkowity brak połączenia (ew brak pingu etc). Masz przydzielone ip itd ?
wcześniej przydzielałem adres ja z tej samej puli i była sytuacja ze wysyłałem pakiety ale nie odbierałem.
hmm teraz nie mam dostępu do biura w którym zakładałem to gniazdo, jutro sprawdzę jak tam wygląda sprawa. Dla testu zacisnę jutro w tym biurze z gniazdem kabel omijając to gniazdo i zobaczymy jaka reakcje będzie w tedy,
