Witam! Dzisiaj na temat podłączania kabla od telefonu pod USB płyty głównej. Gdy włożę wtyczkę kabla do slotu USB ale nie podłącze, tylko lekko styka się z slotem tą metalową cześcią wywala na ułamek sekundy klawiaturę, po prostu traci na chwilę zasilanie i od razu wraca, jak powtórzę ten proces jest tak samo. Jedynie czasem są przypadki, kiedy nic się nie stanie. Kabel służy mi też do ładowania telefonu przez USB oraz Adapter. O co może chodzić?
Sprawdź czy na innym kablu i w innym gnieździe USB jest to samo.
Jak wrócę do domu to sprawdzę, ale narazie jak to wygląda na tą chwile? Slot uszkodzony?
Możliwe że jakieś nie wielkie zwarcie czy coś w tym stylu.
Ważne, że sam nie wyskakuje z portu, mojej mamie wyskoczył z ładowarki i wywaliło bezpieczniki (ładowarka spalona, kabel mocno opalony - oba do utylizacji).
Prędzej - ładowarka się spaliła i w rezultacie wystrzeliło też kabel na zewnątrz
