Witam,
kilka dni temu zmieniłem kartę graficzną (stara = Sapphire HD3850 (512MB DDR3, 256bit)).
Obecnie mój konfig wygląda tak:
CPU: AMD Phenom II X4 955 BE (3.2GHz, rev. C3), cooler SilentumPC Spartan HE923,
MB: AsRock M3A770DE /AMD 770, DDR3 1333/,
RAM: Crucial 8GB (4x2GB) 1333MHz CL9,
GPU: Radeon 7850 MSI 2GB DDR5 OC - klik - R7850-2GD5/OC
HDD: Samsung 1 TB 7200rpm 32MB cache SATA-II F3,
PSU: bequiet! PurePower L7 530W,
DVD: Liteon iHAP122 ATA100,
OS: Windows 7 Home Premium 64b.
Stare sterowniki usunąłem korzystając z “amd_cleanup_util_1.2.1.0”. Zainstalowałem wpierw najnowsze ze strony MSI (9.002), a potem najnowsze ze strony AMD (13.1). Żaden element zestawu nie był i nie jest podkręcony.
Z kartą występują następujące problemy:
1. Jeśli monitor się wyłączy po np. 5 minut (tak ustawiony profil zasilania), to po jakimś czasie karta graficzna (najprawdopodobniej) przechodzi w tryb oszczędzania energii i komputer czasami się zawiesi, czasami pracuje ok, a czasami monitor się włączy sam z siebie, ale pulpit będzie czarny, a na nim widoczny będzie tylko kursor myszy - po ruszeniu myszką komputer dalej działa.
2. Komputer przełączony w tryb czuwania (standby) lub hibernacji nie chce się ponownie włączyć. W przypadku hibernacji, przy próbie włączenia komputera słychać komunikat BIOS: 1d-8k, czyli “problemy związane z wyświetlaniem obrazu przez kartę graficzną”. Dodatkowo wentylator karty graficznej pracuje wtedy na maksymalnych obrotach. Resety i przytrzymywanie przycisku zasilania na obudowie nic nie dają. Pomaga jedynie wyłączenie zasilacza z tyłu komputera, a po jego ponownym włączeniu komputer uruchamia się poprawnie (czyli wznawia system po hibernacji).
W innych wypadkach (przynajmniej na razie) komputer pracuje poprawnie, w grach się nie wiesza, nie ma żadnych artefaktów na wyświetlanym obrazie, karta się nie przegrzewa. Żadnych problemów przy OCCT, MSI Kombustor, BF3, Arma3.
Poniżej zamieszczam linki do tematów które przeglądałem:
http://forum.pclab.pl/topic/786994-Gigabyte-7950-problem-z-przebudzaniem-ze-snu/
http://forums.techarp.com/graphics-cards-displays/26960-amd-7850-monitor-sleep-problem.html
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?p=22013532
Przy starej karcie graficznej tego problemu nie było.
Podobne problemy są opisywane na innych forach, ale chciałem się zapytać tutejszych forumowiczów, czy ktoś się spotkał z takim problemem i czy wie jak go naprawić. Czy można zmienić jakieś ustawienia, czy też karta musi jechać do serwisu?
Pozdrawiam,
Rafał
edycja 2013-04-19
za radą na innym forum zaktualizowałem BIOS płyty głównej (z 1.70 na 1.80).
Pomogło, mimo że wg producenta ta łatka aktualizowała tylko listę obsługiwanych CPU.
Na chwilę obecną problem uznaję za rozwiązany.
R.
