Klient Dell Wyse Tx0D problem z instalacja z dysku usb
Witam, zakupiłem terminal Dell i tu zonk bo po uruchomieniu on automatycznie chce logować się do sieci . Hasła i loginu nie znam by wejść do pulpitu, tu pomysł aby zainstalować inny system ale niestety mam zagwozdkę, ponieważ przy ustawieniu bootowania z usb nic nie dzieje się… pomija dysk usb, wykrywa go ale pomija.
Próbowałem z Linuxem pupilinux nic nie daje rady, na ustawianiu boOtowania w pendrivie MBR też nic.
Ktoś może ma jakiś pomysł?
Pytanie co chcesz zrobić z cienkim klientem? Jakie ma być zastosowanie?
Na szybko:
https://www.dell.com/support/article/de/de/debsdt1/sln286654/how-to-update-the-windows-os-image-on-a-dell-wyse-thin-client-by-usb-stick?lang=en
https://www.dell.com/support/article/de/de/debsdt1/sln289289/dell-wyse-hardware-how-to-change-the-initial-boot-order?lang=en
https://www.dell.com/support/article/de/de/debsdt1/sln289677/jak-utworzyć-obraz-usb-stick-dla-wyse-thin?lang=pl
Chce wgrac mu windowsa lub inny linux. No wlasnie czytalem te str.nie wiem jaki mam model bo na tabl. Znamionowej jest Tx0D
Chce miec go jako desktop w warsztacie
ThinLinux, próbowałeś taki wgrać?
https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln306227/getting-started-guide-dell-wyse-thinlinux?lang=en
“if you were going to repurpose it as a full-fledged PC, you might want to either add storage, or find applications that don’t need much additional storage space (like using the system as a media streamer).” tu jeszcze sugestia dotycząca miejsca na dane/system
Z tego co szykałem, może być z tym problem, prościej byłoby użyć go zgodnie z przeznaczeniem.
Tryb administratora jest na szaro napisany, tak że nie da się do nie go wejść.
Ten komputer posiada procesor x86/x64?
Podrzuć specyfikację.
Czytałem tą str. próbowałem i nic.
Nie mam pojęcia, cyknę fotkę systemową.
Jakiś procesor Marvel.
Nie mam pojęcia jaki to nawet model 3020 albo 3010, gdybym miał system do niego to bym wgrał.
specyfikacja
Dell Wyse Tx0D 3020
Dual-Core MARVEL ARMADA 88AP2128-B1 1.20GHz (ARM)
Radeon R5 Graphics
2GB DDR3 SDRAM
4GB SSD
Gigabit Ethernet RJ-45
THIN OS 8.1_027
Thin Client CCNR4-SP-HHH
Więc nie bootuje bo nie masz systemu kompatybilnego z tą konkretną architekturą ARM. Powodzenia w szukaniu bo wygląda to na niezłe bagno.
Wg mnie jeśli masz możliwość wykorzystania tego urządzenia jako ThinClient i udostępnienia mu zdalnie z innego kompa maszyny to będzie działać.
Tak jak ten gość:
No dobra tylko jak wejsc do sieci. Cos sie chyba ustawia w bios tak?
Looknij, czy system Windows RT lub ANDROID podejdzie?
To jak 2 podejście? Może ktoś powie jakby to można z usb rozwiązać? Nie mam jak podpiąć pod tv i sieć
LOL :slight_smile: ale odgrzebałeś temat :slight_smile:
Fedora dla ARM
działa, więcej info:
https://linux-mmp.docs.kernel.org/dell-wyse-3020.html
Open firmware jest tu:
http://dev.laptop.org/pub/firmware/q7c07/
Tu jest dtb(device tree blob) z rawhide:
https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/development/rawhide/Server/armhfp/os/images/pxeboot/dtb/mmp3-dell-ariel.dtb z pomocą którego zainstalujesz inne dystrybucję dla arm (debian czy ubuntu), ale nie próbowałem(wolne miejsce? swap?).
