tym razem taki problem mi sie przytrafił. mam tu notebooka Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536. kolega chciał sobie przeinstalować system no i coś tam na przestawiał w biosie że teraz po uruchomieniu komputera wyskakuje na dzień dobry niebieskie okienko ENTER PASSWORD, no i ja mam tu zonka.
prosiłbym o poradę jak sie do tego zabrać, lub może są dostępne jakieś kody, które można by tu wprowadzić.
W programie HP zaznacz opcję create DOS startup disk, domyślnie jest using DOS system files located at: …i tutaj wskazujesz lokalizację do folderu z plikami rozruchowymi.
Przykładowo:
Ze stronki http://bootdisk.com/bootdisk.htm ściągasz obraz dyskietki (bootimage), może być nawet dla win98 lub Me, wystarczy, aby można było spod dosa odpalić programik cmospwd.
Ściągnięty obraz będzie w formacie EXE, należy go rozpakować za pomocą WinImage tzn.
File -> Open -> wskazujesz plik boot98se.exe
Tworzysz nowy folder np. C:\TEST
Image -> extract -> wskazujesz folder do którego zostaną wypakowane pliki C:\TEST
W programie HP wskazujesz lokalizację C:\TEST
Jeżeli podczas kopiowania wystąpią jakieś błędy to spróbuj skopiować wszystkie pliki z foldera w sposób ręczny uprzednio włączając pokazywanie ukrytych plików i folderów oraz plików systemowych.
zrobiłem wszystko tak jak napisałeś. nie miałem żadnych problemów. skopiowałem cmospwd-5.0 na pena, włożyłem w kompa i dalej to samo. strona ENTER PASSWORD.
Nie pamiętam już jak to jest w Fujitsu, miałem go tylko w robocie, ale w moim lapku (acer) boot menu uzyskuje się poprzez klawisz “F12”, następnie wybiera się urządzenie z którego komp ma startować.
No teraz sprawdziłem, jak masz hasło ustawione “password on boot” to rzeczywiście nic programowo nie da się zrobić. Jedyne wyjście to rozkręcić laptopa i poszukać przełącznika do resetowania cmos/bios.
wyciągnąłem bateryjkę ze środka. a może coś zaskoczy. choć czytałem też że ponoć są jeszcze jakieś dwie pod klawiaturą, jaka w tym prawda nie wiem.
czytałem też że wymontowuje sie jakiś układ i poprzez zamontowaniu go w programatorze zapodaje sie tam jakieś nowe oprogramowanie, jaka w tym prawda też nie wiem.
ale domniemam że ktos posiada takie serwisowe kody do biosu, tylko skąd je zassać. lub coś co go usunie.
hmmm.
pisali też by uruchomić go bez bateryjki i akumulatora na samym zasilaczu, co z tego wyjdzie okaże sie za jakieś 15 minut.
ide do wanny. jak wrócę to sprawdzę.
W dniu02.07.2008, o godzinie22:49został dopisany post przez Imperial_Dragon
do rozbiórki sie nie zabieram, bo jakoś nie czyje sie za pewnie. zapodałem temat w inne miejsce i jutro sie okaże czy da rade ściągnąć z niego te blokadę.
