Czy zainstalowałeś to powinieneś wiedzieć akurat Ty. Jeśli sterownik się zainstalował, to powinna pojawić się informacja, że zakończono sukcesem, w innym przypadku pojawiłaby się na 99% jakaś treść błędu lub informacja, że sterownik nie został zainstalowany, a szczegóły są w logach. Jeśli instalowałeś z repozytorium, czyli przy użyciu apt-get, sprawdź czy sterownik jest zainstalowany.
dpkg -l | grep nvidia
Sprawdź czy działa poleceniem.
lspci -k
Jeśli nie, to sprawdź czy jest załadowany.
lsmod
Proponuję sprawdzić jeszcze działanie pod systemem Manjaro Linux, który w przeciwiństwie do Ubuntu zawiera w sobie niewolne oprogramowanie i są to głównie sterowniki, np. do WiFI. Być może na tym systemie wszystko zadziała out-of-the-box. Wówczas będziesz wiedział, że brakuje Ci sterowników w Ubuntu.
Wygląda to na jakiś problem z partycjami Windows. Uruchom Windows i zamknij go poprawnie i wtedy próbuj uruchomić Manjaro. To jest jakiś komputer z UEFI czy z tradycyjnym BIOS?
Przełącz się na legacy BIOS i próbuj uruchomić jakikolwiek system. Przy instalacji na tablicy partycji GPT i UEFI musisz przygotować odpowiednie partycje.
Jak nie? Problem z partycjami Windowsa już się nie pojawia.
Ale co z tego że zainstaluje skoro dalej będzie ten sam problem, z miesiąc temu już instalowałem debiana przez biosa normalnie i dalej było to samo, dalej jedna i ta sama nieszczęsna rozdzielczość.
