Mam problem mam laptopa Toshiba A300-1LT wszystko działa git z Wi-Fi lecz gdy tylko zabezpieczę swoją sieć nie połączy się z Wi-Fi pisze błąd połączenia.Mój ruter to TP-WR340G.
sorki ale nie wiem w jaki sposób się łączysz… więc napiszę tak.
jeśli dodasz zabezpieczenie na routerze (hasło)
to na kompie musisz to hasło wpisać - np. klikając jeszcze raz na sieci i łącząc się z nią - dopiero wtedy zapyta o to hasło.
I jak tak zrobię pokazuje się błąd…
Używam tego:
WEP.
na innych urządzeniach pracujących w sieci wifi taki sam wyskakuje komunikat ??
podaj dokładnie komunikat o błędzie, jest to standardowy, “nie można połączyć sie z siecią” czy jakiś inny.
może za daleko znajdujesz sie od routera podczas łączenia
Komunikat błędu wygląda następująco: “Błąd połączenia”
A co do miejsca gdziekolwiek się nie znajduje i tak pisze ten błąd co wyżej.
Ustaw WPA-PSK/WPA-PSK2
Chodzi tutaj o klucz współdzielony czyli to hasło, które wpisujesz w ustawieniach zabezpieczeń sieci WiFi w routerze. Jeżeli wpiszesz to samo na kompie to powinno działać.
Tu masz przykład:
http://img442.imageshack.us/img442/4835/wifily8.jpg
Ustaw takie samo S ecurity Type, Security Option, Encryption , a w PSK Passphrase wpisz swoje hasło - minimum 8 znaków.
Nadal ten sam błąd…
– Dodane 09.06.2009 (Wt) 10:46 –
Już wiem problem był w tym że źle się dane zapisały na laptopie od sieci.Dzięki za pomoc.
A Wirelless MAC Address Filtering masz Enabled czy Disabled?
W każdym razie zostaw te ustawienia co podałem na routerze, problem może tkwić w tym, że Windwos lub sterownik gdzieś przechowuje sobie stare ustawienia. Musze zerknąc na mojego laptopa.
…Dodane:
Czyli pozostałeś na takich ustawieniach jak podałem?
Tak identyczne jak podałeś ustawiłem i jest git.
Dziex za pomoc!!
