Podłączyłeś monitor ? [żarcik]
Bios się uruchamia ? Czy w ogóle nic nie widać ?
Może Ci się wtyczka przepaliła… to się czasem zdarza. Jeśli masz taką możliwość spróbuj skorzystać z identycznego kabla od znajomego i być może to pomoże.
Często jest tak, że usterka jest w miejscu w którym najmniej się spodziewamy.
Więc padł zasilacz, pożycz od kogoś sprawny zasilacz i sprawdź czy nadal się nie uruchamia.
moze byc ram zle podlaczony, albo karta graficzna ( sygnalizuje to pipczenie komputera :!: )
Nie wiem czy poradzisz sobie z tym sam. Zanies go do punktu informatycznego oni juz znajda bład. A jak bd spalony zasilacz a ty zauzmy masz na gwaracji to jego reperacja/ danie nowego przez producenta z 4 tyg. zajmie, to ci punkt naprawczy zastepczy da
zresetuj bios zworką lub wyjmij baterie na kilka minut…
jak zresetowałeś bios -zworką czy baterią?
Spróbuj jeszcze raz tylko teraz wyjmij baterie na pół godziny, jeśli to nic nie da to wyjmij wszystkie karty rozszerzeń, zostaw tylko ram i grafikę i wtedy sprawdź.
Wentylator w zasilaczu się kręci?
– Dodane 03.06.2009 (Śr) 16:38 –
podłączaj też dyski napęd od zasilania
np. karta dzwiękowa, sieciowa, chyba że masz tylko zintegrowane.
Zworka do biosu powinna być w okolicach baterii. Zamień z pinów 1,2 na 2,3 i z powrotem.
tak to to, musisz je zewrzeć na chwile np. śrubokrętem
może padła płyta główna
Całkiem prawdopodobne, że to płyta głowna padła, zobacz czy kondensatory na niej nie są napuchnięte, wyjmij ramy, zobacz czy nie widać gdzieś przepalenia na stykach , tak samo kartę graficzną.
– Dodane 03.06.2009 (Śr) 18:04 –
najlepiej było by jakbyś wsadził inne ramy i grafike, wtedy można by coś wykluczyć ale wygląda mi to na uszkodzenie plyty głownej lub procesora jak glosniczek nie piszczy
