Pobierz najnowszą wersję Linux mint.
No to daj tak:
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
ALBO TAK:
sudo su -
apt-get update && apt-get dist-upgrade
@anon41799040
Albo inny Medżik Updejt Notifier
Zabrakło drugiego sudo:
Tak czytałem o tych rzekomych wyciekach RAM w GNOME i Cinnamon, jak jest z Gnome to nie wiem,
ale manjaro z GUI Cinnamon działa prawidłowo z 2GB RAM.
Pomyliłem numery błędów. Z innym managerem wyskakuje “error 11”
Tak jak tu piszemy to już 2 restarty zrobiłem bo tak zaczeło zwalniać wszystko.
Na razie trwa aktualizacja
Daj przy okazji wynik polecenia:
cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=17.2
DISTRIB_CODENAME=rafaela
DISTRIB_DESCRIPTION=“Linux Mint 17.2 Rafaela”
Jutro jeszcze poszukam innego dysku i sprawdze jak na nim będzie działać.
Zmieniłem dysk i zainstalowałem na niego Minta. Jak na razie wygląda na to, że nie będzie problemów z nim, ale dzisiejszy dzień to pokaże. Ten dysk jest troche stary, więc też mu ufać za bardzo nie mogę.
Także jeśli przyczyną był tamten dysk, to pojawia się pytanie, czy można jeszcze tamten uratować?
Trochę odetchnąłem bo już myślałem, że padła płyta główna
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.16.0-38-generic] (local build)
Copyright © 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Hitachi Travelstar 5K250
Device Model: Hitachi HTS542512K9SA00
Serial Number: 080606BB2200WBFP7BTA
LU WWN Device Id: 5 000cca 536f3ee02
Firmware Version: BB2OC33P
User Capacity: 120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 3f
SATA Version is: SATA 2.5, 1.5 Gb/s
Local Time is: Sat Aug 11 11:23:21 2018 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSEDGeneral SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 645) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 56) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 253 253 033 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0012 098 098 000 Old_age Always - 4118
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 078 078 000 Old_age Always - 10048
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 4056
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 273
193 Load_Cycle_Count 0x0012 073 073 000 Old_age Always - 271217
194 Temperature_Celsius 0x0002 125 125 000 Old_age Always - 44 (Min/Max 7/50)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0SMART Error Log Version: 1
No Errors LoggedSMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
