Witam,
chciałbym złożyć komputer do gier. Na początku kupiłbym obudowę, procesor, płytę główną, ram, zasilacz i dysk ssd. Chciałbym przeznaczyć na to około 2- 2,5 tys. z góry dziękuję za pomoc.
Witam,
Procesor:
Intel Core i5-6600
https://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-6600-3-9ghz-6mb-box-bx80662i56600-757622/
Płyta główna:
MSI B150 GAMING M3
RAM:
Corsair Vengeance DDR4 8GB (2x4)
Dysk SSD:
ADATA Premier Pro SP550 240GB
https://www.morele.net/dysk-ssd-adata-premier-pro-sp550-240gb-sata3-asp550ss3-240gm-c-767130/
Zasilacz:
Corsair CS550M modular 80 PLUS Gold
https://www.morele.net/zasilacz-corsair-cs550m-modular-80-plus-gold-cp-9020076-eu-619730/
Obudowa:
Corsair Carbide Series SPEC-01
Dodatkowo chłodzenie:
Be Quiet! Pure Rock
https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-be-quiet-pure-rock-bk009-667931/
Myślę, że pomogłem.
Dzięki
a może warto iść w OC?
Jeżeli chciałbyś bawić się w OC, to musiałbyś kupić płytę główną na chipsecie Z170/Z170A, a taka płyta kosztuje ponad 550 złotych. Oczywiście można kupić tańszą płytę w tej samej cenie którą podałem w tym zestawieniu, jednak taka płyta będzie miała ograniczoną wydajność do podkręcenia, jak w ogóle na niej podkręcisz. W każdym bądź razie, jeżeli chcesz kupić procesor z odblokowanym mnożnikiem, musisz kupić lepszą płytę główną np. taką:
To jaki procek i ram pod tą płytę? Zmieszczę się z całym zestawem bez karty graficznej za 2500zł?
Zmieścisz się, jednak trzeba było z czegoś obciąć:
Procesor:
Intel Core i5-6600k
https://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-6600k-3-5ghz-6mb-box-bx80662i56600k-707264/
Płyta główna:
MSI Z170A Gaming M3
RAM:
Corsair Vengeance 8GB (2x4)
Dysk SSD:
ADATA Premier Pro SP550 120GB
https://www.morele.net/dysk-ssd-adata-premier-pro-sp550-120gb-sata3-asp550ss3-120gm-c-767131/
Zasilacz:
Corsair Builder Series CX 600W 80+ Bronze Modular
Obudowa:
Dodatkowo (obowiązkowo!) chłodzenie:
Be Quiet! Dark Rock 3
https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-be-quiet-dark-rock-3-bk018-625559/
Proszę.
Dysk ADATA Premier Pro SP550 nie nadaje się dla gracza … To jest świetny dysk do ożywienia starego laptopa a nie dla gamingowego komputera. Wystarczy zobaczyć jaki ma transfer przy kopiowaniu małych plików
Do komputera gracza musisz mieć dysk SSD co najmniej 240 GB bo oprócz systemu pewnie parę gier będziesz chciał tam załadować. Jeśli ktoś proponuje mniejszy to tylko oznacza, że absolutnie nie ma pojęcia o czym mówi bądź pisze.
Po kiego grzyba do takiego zestawu zasilacz 600W ?? Nie rozumiem, jak można być tak złośliwy … Tobie wystarczy markowe 500 - 550 W.
Polecam :
Thermaltake Smart SE Modular 530W
Be Quiet! Pure Power BQT L8-CM-530W
i mój faworyt czyli :
Przy wielu nowych grach to 16GB może się przydać więc proponowanie 8GB jest mocno … passe
Zauważ kolego, jaki autor tego postu posiada budżet. Gdyby miał 3000 złotych, spokojnie mógłbym zaproponować mu lepszego SSD.
Tutaj przyznaje ci racje, przesadziłem z tym 600W.
8GB spokojnie mu wystarczy, 16GB przydaje się bardziej przy nagrywaniu, lecz można się zaopatrzyć w większą pojemność RAM na przyszłość, ale na razie nie ma sensu.
Budżet, budżetem ale nie można skazywać gracza na takie katusze … Po co mu taki mały SSD jak tam gry nie zaistaluje bo miejsca mało … Naszym zadaniem jest edukować i wskazywać, że czasem na pewnych rzeczach nie należy oszczędzać.
Masz szczerą rację, ale jeżeli chcemy komputer do gier z najlepszymi podzespołami, trzeba się liczyć z tym, że budżet musi być nie mały .
To jaki dysk ssd 240gb polecacie? Może udało by się na czymś przyciąć? Np. obudowa, chłodzenie? I jak z instalacją Win7? Gdzieś czytałem, że są problemy przy tej nowej podstawce.
witam,
a oto moja propozycja
Płyta główna ASRock Z170 Extreme 4, Intel Z170, 4x DDR4, SATA3, USB 3.1, GBLAN, ATX
Procesor Intel Core i5-6400, 2.7GHz, 6MB, BOX (BX80662I56400)
Pamięć GoodRam PLAY DDR4, 8GB, 2800MHz, CL16 (GY2800D464L16S/8G)
Dysk SSD Crucial MX200 250GB SATA3 (CT250MX200SSD1)
Obudowa SilentiumPC Gladius M35, Czarny (SPC128)
Zasilacz Corsair CX550M 550W (CP-9020102-EU) następca (CP-9020059-EU)
lub
https://www.morele.net/zasilacz-sharkoon-wpm600-bronze-600w-80plus-bronze-4044951013654-730268/
suma 2400zł
Tylko po co zablokowany procesor do Z170?
Autorze tak generalnie to jakiego pokroju kartę planujesz w przyszłości do tego zestawu?
po prostu, żeby go później zamienić na ten z K
Taka w okolicach 1500zl. Mam nadzieję, że wtedy to będzie fajna maszyna do grania.
zmieniasz budżet czy jak, napisz jaśniej
Dokładnie tak. Może faktycznie nowe karty od AMD cos namieszają, dlatego wstrzymuję się z kupnem karty. Jakbym miał brać teraz z kartą to góra 3000zł mógłbym wydać.
No to masz już podane sporo fajnych propozycji. Skorzystaj sobie jeszcze z poniższej promocji i tyle
Jeśli będziesz zamawiał zestaw w morelach to możesz sobie dodać do koszyka usługę montażu.
Obecnie sklep oferuje dwie różne usługi montażu.
Pierwsza przeznaczona jest dla osób, które w swoim zestawie nie dokupują dodatkowego
chłodzenia na procesor, lecz zamierzają korzystać z dodawanego przez producenta procesora
http://www.morele.net/montaz-komponentow-zestaw-komputerowy-od-trzech-elementow-bez-dodatkowego-chlodzenia-266770/
to ta usługa.
Druga natomiast została przeznaczona dla osób, które dokupują do zestawu oddzielne
chłodzenie na procesor
http://www.morele.net/montaz-komponentow-od-3-elementow-wraz-z-dodatkowym-chlodzeniem-690846/
W przypadku obu powyższych usług przy zamawianiu zestawu w polu “kod promocyjny” należy wpisać
O44Y129AC8
i naciśnąć obok wyślij. Wtedy koszt montażu zmieni się na 1 złoty, a wysyłka będzie darmowa.
Alternatywnie zamiast montażu możesz dodać do koszyka pendrive SanDisk Cruzer Fit 8GB
http://www.morele.net/pendrive-sandisk-cruzer-fit-8gb-usb-2-0-sdcz33-008g-b35-429628/
Wtedy przy zamawianiu skorzystaj z kodu
WP35ZXZG5A
i postępuj analogicznie jak w przypadku promocji na montaż.
kamis24
bez podkręcania
https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b150m-mortar-b150-dualddr4-2133-sata3-satae-hdmi-dvi-usb-3-1-matx-b150m-mortar-780949/
https://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-6500-3-2ghz-6mb-box-bx80662i56500-757623/
https://www.morele.net/pamiec-kingston-hyperx-fury-8gb-ddr4-2133mhz-cl14-hx421c14fb-8-719424/
https://www.morele.net/dysk-ssd-plextor-ssd-m6v-256gb-sata3-px-256m6v-760446/
https://www.morele.net/zasilacz-xfx-core-xt-500w-p1-500b-xtfr-857272/
https://www.morele.net/obudowa-zalman-z3-plus-czarna-matx-atx-okno-usb-3-0-605201/
2127 zł
i z możliwością podkręcania
https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-gaming-k4-intel-z170-4x-ddr4-sata3-usb-3-0-gblan-atx-765628/
https://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-gladius-m35-czarny-spc128-707485/
https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-fortis-3-he1425-spc130-707501/
Win 7 USB Patcher
Ze względu na ograniczenia chipsetu, jeżeli będziesz chciał zainstalować system Windows® 7 na komputerze z tą płytą główną, możliwe, że będziesz musiał skorzystać z oprogramowania Win 7 USB Patcher, by przygotować nowy plik ISO. Więcej szczegółów znajdziesz na tej stronie internetowej, gdzie opisano jak zainstalować system Windows® 7.
http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/
