To jak są dwa dyski na komputerze to na oby dwóch musi być zainstalowany system windows xp? Czyli nie na tym pierwszym tak jak jest na tym co działa ten 160gb a teen drugi może być bez systemu ale służyć mu jako partycja czy cos podobnego?
Dokładnie.
Tylko musi ten drugi dysk wykryć BIOS najpierw.
Niech sprawdzi po podłączeniu do prądu, do zasilacza czy wydaje dysk odgłosy jeśli to HDD.
Na żadnym nie musi być. Może być na jednym. Może być na wszystkich. To użytkownik decyduje. Jeśli chcesz bootować system operacyjny z dysku, to na którymś musi być, to chyba logiczne, nie?
Napisz to po polsku.
Ok może gdzieś kiedyś znajdę na to odpowiedź. Skoro 2 dyski były zamontowane i tylko na jednym jest system to pewnie drugi dysk działał bez systemu jako np partcja dla tego pierwszego. Stare sprzęty różne kable. Dzięki Wielkie za każde informacje
Filozof za dychę………
To dysk ATA, zatem ma zworki, jak był jako drugi to albo jest ustawiony jako SLAVE albo CABLE SELECT. Przestaw zworki na MASTER i będzie widoczny w BIOSie i może w systemie.
Przykładowa zworkologia, na innym dysku może być inaczej, zwykle jest na naklejce.
Dzięki za rozjaśnienie przestawilem zworki i jest ok i dzięki za kulturę bo nie każdy ją ma , pozdrawiam☺
