Bo port na którym pracuje Apache jest zajęty co widać po komunikacie. Wyłącz Skype GG i inne programy i sprawdź. Jeśli się wówczas uruchomi to poszukaj w ustawieniach tych programów. Ze Skypem na przykład to znany problem i łatwo sobie poradzić.
Ponieważ działo się to sporadycznie to spanikowałam, ale faktycznie jak wyłączyłam Skype i GG to poszlo.Tylko zamało wiedzy, aby to skojarzyć. Mam serwer na kompie a jak udostępnić innym to co na nim jest? Jaki adres podać ?
Podaj im swój adres IP(start/uruchom/ wpisz cmd [enter] wpisz ipconfig [enter] i tam będzie). Jeśli masz zewnętrzne IP to ludzie z zewnątrz wejdą na serwa, jeśli masz IP prywatne to lipa. Jakie to adresy prywatne http://www.tech-portal.pl/content/view/26/38/.
Pamiętaj, żeby w apache/bin/httpd.conf odblokować dostęp czyli
Jak uruchamiam Webserv a pootem Skype to wszystko chodzi. Po wpisaniu w uruchom “cmd” i ipconfig wyswietla mi IP , ale wcale nie wiem czy stały bo korzystam z Neostrady.
W Skype: Ustawienia -> Zaawansowane -> Połączenie - “Użyj portów 80 oraz 443 jako alternatywnych dla przychodzących połączeń” - odznaczamy
i będzie działać
Masz neostradę to masz zewnętrzny IP (no chyba że leci przez router jakiś wówczas przekierowanie portów - Neostrada przez USB jest wpięta czy inaczej?) ale jest ono zmienne więc musiałbyś za każdym razem podawać kolegom to zmieniające się IP. Prościej więc będzie skorzystać z jakiegoś NOIP lub DYN DNS.
Ale coś mi się kojarzy że WebServ ma już klienta NOIP ino przy instalacji się zaptasza aby zainstalować więc jak nie zrobiłeś tego to trza będzie w opcjach w panelu WebServa poszukać i konto na NOIp założyć.
Poczytaj se parę wątków tutaj - masz tam wystarczającą ilość informacji jak sądzę…
