dejzii , co to za system XP/Vista/7 ? W panelu sterownia > połączenia sieciowe > Karta sieciowa - Nazwa raczej Połączenie lokalne > właściwości > TCP/IPv4 > właściwości > zaznacz Uzyskaj adres IP auto oraz Uzyskaj adres serwera DNS auto > zastosuj.
Łukash , Połączenie sieciowe jest puste. Nie mam żadnego połączenia. Co do systemu to mam XP
myślę, że dokładnie takie ustawienie się tam znajduje, a przynajmniej powinno:
– Dodane 05.10.2010 (Wt) 14:34 –
czyli nie mamy sterowników - link już podany w tym wątku.
skrzek , zgadza się ,ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Jak to puste
A w Menu start > Połącz z > Pokaż wszystkie połączenia -nic nie ma ?
dejzii
zainstalowałam sterowniki ale to nic nie dało
połączenie sieciowe dalej jest puste. Menedżer urządzeń nie pokazuje karty sieciowej . Mam już dodatkowy kabel do routera,żeby skonfigurować,ale skoro net w PC nie działa to chyba nie bede mogla tego zrobić
skoro instalacja sterków nic nie dała - to albo są złe sterowniki (nie ten model, nie ten system??), albo karta jest wyłączona w biosie, nie wiem tylko czemu przed reinstalacją była ona widoczna w systemie???
a czy przypadkiem nie wyciągałaś karty ze gniazda??? bo wydaje mi sie, że była wcześniej taka informacja - może jest źle zainstalowana i dlatego jej nie wykrywa,
w menedżerze urządzeń nie była widoczna. Wykazał ją programu SIW. Wyciągałam karte z gniazdka, przełożyłam ją do innego z nadzieją,że się uruchomi, ale też nic.
dejzii , które te serowniki instalujesz ? Pierwsze z góry pod system XP ?
Są dwie możliwości:
Spróbuj włożyć kartę sieciową do gniazda, w którym się znajdowała przedtem - jeżeli masz szczęście
- to po uruchomieniu systemu zostaniesz poinformowana o znalezionym nowym sprzęcie i automatycznie powinny zostać zainstalowane sterowniki -
Jeżeli to nie pomoże, znaczy, iż karta sieciowa jest uszkodzona - warto byłoby sprawdzić inną kartę sieciową - pożyczoną lub kupioną w sklepie
tak te pierwsze dokladna nazwa-WinXP 32/64 and Win2K Auto installation Program (SID:1376577) i kompletnie nic sie nie dzieje. Może powinnam zadzwonić do UPC… karta sieciowa do tej pory działała, więc nie powinna być uszkodzona. Próbowałam podpiąć pod router ale dioda LAN połączonego z sieciówką jest martwa.
ok spróbuje jeszcze raz z tym gniazdkiem
Na pewno nie jest to wina UPC - w końcu masz internet na innym komputerze - problem polega na tym,iż karta sieciowa nie jest ‘‘widziana’’ przez system operacyjny, a więc problem leży po stronie użytkownika - niestety w tym przypadku Twojej.
Z opisanej przez Ciebie sytuacji moim zdaniem wynika, iż karta sieciowa przestała działać.
Wszystko działa poprawnie do momentu, w którym się zepsuje
. Niestety nigdy nie wiadomo kiedy to się stanie, i wg. praw Murphyego zawsze jest to w najmniej oczekiwanym momencie
udało się ![]()
