Czy mogę wejść do konsoli odzyskiwania systemu z poziomu Mini XP(Hiren’s Boot 15.2) , ponieważ z oryginalnej płyty XP nie mogę wyświetla mi, że brak dysku skoro w biosie dysk jest widoczny. Chyba dysk ma jakiś błąd logiczny i nie może mi uruchomić systemu operacyjnego co powinienem zrobić. Wystarczy konsola (jak tak to jakie polecenie) czy trzeba będzie z linuxa ?
Jeśli z konsoli odzyskiwania nie widać dysku jest wysoce prawdopodobne że dysk umarł. Widać go z poziomu mini xp ? Jeśli tak, wszystko co w konsoli odzyskiwania możesz wpisać w wierszu poleceń.
dzięki w mini xp dysk i partycje widać tylko jakie musi byćpolecenia żeby naprawić ten błąd logiczny ??
chkdsk d: /r
Zamiast d wpisz literę partycji z systemem. (nie pomyl z minixp)
Uruchomiłem wiersz poleceń w Win mini XP i wpisałem chkdsk c: /r i taki jest wynik końcowy:
Windows has checked the file system and found no problems.
15358108 KB total disk space.
10369684 KB in 58670 files.
23660 KB in 8466 indexes.
16884 KB in bad sectors.
606196 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log files.
4341684 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
3839527 total allocation units on disk.
1085421 allocation units available on disk.
Martwi mnie bad sector co mogę z tym zrobić ??
komputer-nie-chce-sie-zalaczyc-t512612.html#p3217257
Pokaż screen z zakładki Health i zrób Error Scan (bez zaznaczonego Quick Scan).
Udało mi się dojść do informacji że jest jakiś problem z dyskiem (blue screen) i do:
STOP: 0x0000007b (0xf8980524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
http://support.microsoft.com/default.as … -pl;324103
– Dodane 28.12.2012 (Pt) 20:28 –
Przeskanuj system za pomocą TDSSKiller
Musisz zapuścić sterownik SATA (bo zapewne takiego brakuje)
System wcześniej działał ? Jeśli tak sterowniki odpadają. Przeskanuj mhdd
uruchom z live cd / wybierz dysk / kliknij f4 (hdtune dalej obowiązuje).
Jeśli reinstalowałeś system / reinstalowałeś z 7 na xp. Sprawdź czy w biosie masz ustawione ide a nie ahci.
System wcześniej działał bez zarzutu. Uruchomiłem mini Win XP i sprawdziłem dysk. Wyniki :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff4 … 391fe.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4cd … 25dd8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c90 … da51c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df9 … 49419.html
A i system nie był reinstalowany.
– Dodane 30.12.2012 (N) 13:19 –
A jak mam te sterowniki zapuścić ?
Masz bad sektory (05 Reallocated Sectors Count). Niezwłocznie zrób kopię ważnych plików w bezpiecznym miejscu (DVD, pendrive).
Ok a czy format partycji C: pomoże czy to już się nadaje na śmietnik ?
To co pokazuje wiersz poleceń (po komendzie chkdsk) to mi wygląda na błędy logiczne (miałem podobnie). Możesz spróbować zrobić zerowanie i remap (nie wiem czy coś z tego będzie).
Remap i zerowanie możesz zrobić za pomocą MHDD http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.html (podpunkt 3 “3) Jak usunąć bad sektory i wolne sektory?”).
A te sterowniki SATA można jakoś sprawdzić czy są albo naprawić ?
To nie ma nic wspólnego ze sterownikami (ktoś rzucił nietrafiony pomysł ze sterownikami).
ok dzięki spróbuje z MHDD i zobaczymy.
Pamiętaj o zrobieniu kopi ważnych plików ( zerowanie usunie wszystko z dysku ).
MHDD nie widzi żadnych dysków
Jaki tryb masz ustawiony dla SATA, żeby MHDD widział dysk w biosie musisz ustawić IDE lub kompatybilny (MHDD nie współpracuje z dyskami działającymi w trybie ACHI).
