Witam kupiłem nową płytę główną MSI MS-7728 ponieważ moja stara płyta spaliła się. Podczas włączania komputera wiatraki ruszają nie ma żadnych sygnałów dźwiękowych a na monitorze nic się nie wyświetla dodam też że urządzenia podłączone do usb typu myszka klawiatura nie dostają prądu w sensie diody na klawiaturze i myszka nie świecą. Gdy zawiozłem komputer do serwisu z moją starą uszkodzoną płytą pan powiedział mi że procesor karta graficzna i ram nie spaliły się i na jego płycie głównej komputer normalnie startuje .
Cpu: Intel i3 2100
Gpu: Radeon R7 250x
Ram: 2x4GB 1600mhz DDR3
Zasilacz: modecom 400watt
Nowa płyta główna: MSI MS-7728 rev 2.0
Stara (Spalona) płyta główna: Gigabyte ga-h61m-s1 rev 2.1
Ile wtyczek zasilających wpinasz w płytę główną ? Jeśli wpinasz tylko jedną długą to potrzeba jeszcze jedną tę na 4/8 pin. Nie wiem ile dokładnie ma Twoja płyta na dodatkowym złączu, ale to będzie 4 albo 8 pin. Skoro serwisant uruchomił procesor, ram, grafikę na innej płycie to dlaczego twierdzić, że spalił się procesor ? Najpewniej coś nie do końca jest złożone prawidłowo albo brak kompatybilności.
To akurat w porządku. Doczytałem w temacie karty graficznej takiej jak masz. Na 99% ma ona dodatkowe zasilanie i czy wpiąłeś wtyczkę zasilania do karty graficznej ? Gdzieś z boku karty masz na 99% gniazdko do zasilania. Wszystko wskazuje na to, że nie chce ci działać karta graficzna i być może właśnie nie jest prawidłowo wpięte zasilanie. Musisz to sprawdzić. Jak wszystko dokładnie podepniesz wyjmij bateryjką Biosu na odłączonym zasilaniu z gniazdka elektrycznego odczekaj z 20 sekund i włóż ją ponownie. W ten sposób zresetujesz Bios w płycie głównej, co może pomóc w pierwszym uruchomieniu.
Ja bym spróbował uruchomić płytę z CPU na jednej pamięci RAM.Jeśli to nie pomorze to ja bym skombinował inną płytę główną jeśli procek i RAM są na 100% sprawne.
Dopóki autor nie sprawdzi na innej, starszej grafice nie ruszy z miejsca. Te płyty, nie zawsze ale często mają problemy z obsługą nowszych kart graficznych.
Te płyty OEM są bardzo kapryśne i często obsługują tylko podzespoły wymienione w ich specyfikacji.
Edit:
To na pewno rewizja 2.0 ? czyli teoretycznie może obsługiwać PCIE 3.0, ale nigdzie nie widziałem, aby był jakiś taki komp na pamięciach 1600? - wszystkie na 1333. Czy przed zakupem, czytałeś? sprawdzałeś jej specyfikację. Jak pisałem płyty OEM są wredne i kapryśne.
Jeszcze jedno pytanie czy ta płyta Asus H61M-K będzie kompatybilna z procesorem i5 2500, i5 2500k lub i5 3470 bo w przyszłości planuję zmianę procesora bez zmiany socketu.
