Mam preinstalowany W Vista oem.Chcę kupić upg box.Po jego instalacji będę posiadaczem wersji box?Słyszałem, że jeśli zostanę posiadaczem boxa to następny system windows jaki kupię nie może być upgradem ani oemem, tylko musi być boxem.Czy to prawda?
Odpowiem Ci cytatem - poczytaj:
> Na stronach pewnego sklepu internetowego, widzę w sprzedaży wersje
> Windows 7 BOX upgrade z adnotacją "uaktualnienie ze wszystkich wersji
> systemów Windows XP oraz Windows Vista(również od wersji OEM)"
> również od wersji OEM ? czy to prawda ?
> Czy faktyczne w cenie niewiele droższej niż OEM, mogę uzyskać wersję BOX
> Win 7 Home Premium (przy Professional różnica jest już dużo gorsza,
> niestety  )… z dwiema płytami 32bit oraz 64bit ?
> I rozumiem, że w takim przypadku będzie obowiązywała dalej umowa z
> wersji BOX … czyli brak przypisania do komputera i pełny support ?
no cóż …odpowiem sam sobie - może komuś się jeszcze przyda
Ustaliłem na razie że tak:
- są sprzeczne informacje od MS - ale ostatnie raczej potwierdzają, że
można OEM upgradować wersją BOX upgrade
- niestety po upgrade, pomimo że to wersja BOX - licencja nadal jest
przypisana do komputera do którego była przypisana wersja OEM … czyli,
co dość logiczne nie przeniesiemy BOX-a na inny komputer bo jest tylko
upgradem do wersji OEM która nie może być oddzielona od komputera…
- instalacja POWINNA być przeprowadzona spod starego Windowsa (tego
OEM-owego)… czyli raczej nie można przeprowadzić CZYSTEJ instalacji (co
dla wielu purytan czystości instalki jest nie do przyjęcia
Do tego jesteśmy przez to ograniczeni głównie do instalacji 32bit (pomimo
posiadania płytki 64bit) jeżeli nasz oem był 32bit … oraz odwrotnie
…ergo: nie ma mowy o upgradzie 32bit > 64bit lub 64bit do 32bit
Co więcej - istnieją w necie opisy jak uruchomić instalację na czysto
takiej wersji upgrade - jednak według MS będzie to piractwo - (choć i tu
jest pełno sprzecznych informacji i ciężko się rozeznać
reasumując - w większości przypadków kupując BOX upgrade do starego OEM-a,
dostaniemy to samo co kupując nowy OEM (i do tego jeszcze większy bałagan
z instalacją) … może jedynie prawo do suportu przez MS mamy większe - ot
cały zysk
IDKrzych
Czyli instalując box upg na czysto będę miał nielegalny system, ale jeśli kupię zwykły oem będę posiadaczem oem (legalnego)
Od pewnego czasu krąży w Internecie opis instalacji wersji Upgrade systemu Windows 7 “na czysto”. Ponieważ nie zawsze taka instalacja jest legalna, Microsoft zabrał głos w tej sprawie.
Na blogu Microsoft SMB Community Eric Ligman podkreślił, że wersja Upgrade Windows 7 jest przeznaczona dla osób, które posiadają już licencję na Windows Vista lub XP. Nie można więc tricku z instalacją wersji Upgrade wykorzystać do zaoszczędzenia na wersji pełnej nawet, jeśli technicznie jest to możliwe. Użytkownik musi mieć nie tylko licencję na poprzedni system ale też nie może go używać równolegle z wersją Upgrade. Jeśli te dwa warunki są spełnione to wówczas można zastosować krążącą w Internecie metodę instalacji Windows 7 na czystym dysku z nośnika Upgrade .
Lingman przypomniał także, że Windows OEM jest przypisany do sprzętu. Jeśli użytkownik ma licencję na system tego typu to może zainstalować wersję Upgrade tylko na tej samej maszynie. Licencja OEM pozostaje bowiem nadal nieprzenośna.
Informacje z blogu zostały potwierdzone przez rzecznika prasowego Microsoftu .
Możesz na czysto, ale musi się pokrywać rodzaj licencji.
Dzieki za odpowiedzi.Wytłumaczyły mi wszystko.A Waszym zdaniem, na komputer z preinstalowanym W Vistą HP OEM jaką wersję siódemki wybrać?
Podaj jakie masz podzespoły w komputerze, to się coś dobierze…
Ale tylko uaktualnienia.
Tak poza tym musisz rozróżnić dwie rzeczy: Ty masz preinstalowany system Windows Vista na licencji OEM, chcesz kupić Windows 7 Upgrade, masz do tego prawo i masz prawo do instalacji. Teraz najważniejsze, tylko uaktualnienie jest na licencji BOX , czyli system Windows 7 Upgrade jest na licenecji BOX a Windows Vista nadal pozostaje na licencji OEM co oznacza, że uaktualniona Vista nie zmienia się nagle z OEM w BOX i nie masz prawa takiego systemu przenosić na inny komputer. Jednak, ponieważ Upgrade jest na licencji BOX, masz prawo odinstalować Windows 7 Upgrade i masz prawo przenieść licencję na inny komputer i zainstalować na tym innym komputerze z zainstalowanym systemem Windows Vista na dowolnej licencji lub na komputer z dowolną licencją na Windows Vista.
Następny to znaczy nowsza wersja, np. Windows 8 czy masz na myśli drugi Windows 7 Upgrade? Jeśli to pierwsze to zależy od licencji, jeśli licencja na załóżmy tego Windows 8 zezwoli na przeprowadzenie aktualizacji z Visty to możesz kupić upgrade. Co do OEM to w żadnym wypadku nie możesz go kupić, on jest tylko dla producentów sprzętu komputerowego. Jeśli Ty kupiłeś już gotowy zestaw komputerowy i nie składałeś go samodzielnie, wtedy nie masz prawa zainstalować nowszej wersji systemu Windows na licencji OEM, jeśli nie jesteś “producentem” swojego komputera.
Windows 7 Upgrade możesz zainstalować tylko i wyłącznie, jeśli posiadasz licencję na Windows Vista. W praktyce oznacza to, że jeśli masz licencję na Windows Vista to masz prawo zainstalować Windows 7 Upgrade jako uaktualnienie systemu Windows Vista lub zainstalować na czysto , czyli jeśli masz licencję na Windows Vista to instalacja Windows 7 Upgrade na czysto jest legalna.
Tak poza tym Windows 7 Upgrade dysrtybuowany jest tylko i wyłącznie na licencji typu BOX, licencje OEM są tylko dla producentów sprzętu komputerowego.
Pozdrawiam!
~piotr92 hp pavilion dv5-1140ew spójrz w google, piszę z telefonu, a wiesz jaka klawiaturka mała.
Na spokojnie możesz mu wrzucić 7 Home Premium, bo wydaje mi się, że wyższej nie ma sensu kupować do zastosowań domowych…
Ok posprawdzam ceny upgradu i kupie.THX wszystkim:)
