Witam, mam problem z podłączeniem sieci. Posiadam switch linsys’a i router WI-FI Asus WL-AM604G, do linksysa jest podpięty internet i rodzielany na 3 komputery, potrzebuję sieć WiFi lecz internet mogę poprowadzić jedynie z linksysa kablem LAN i podpiąć do Asusa przez wejście lan, lecz po tym Asus nie daje internetu ani przez WiFi ani lan
Na kompie jest dobrze lecz po podpięciu do Asusa jest wykrzyknik. Mogłby ktoś wytłumaczyć jak skonfigurować Asusa aby odbierał i dzielił internet? Dzięki za pomoc
Musisz ustawić router w trybie Access Point i wyłączyć DHCP. [w tym który ma nadawać sieć wi-fi]
Aby router mógł rozsyłać sygnał sieci to musisz mu wpiąć sieć w złącze WAN a nie LAN (jak wpinasz mu w złącze LAN to o działa jak zwykły switch a nie jak router).
Działa jako switch z dołączonym access pointem, funkcja routera nie jest tu potrzebna.
Dimm ma rację.
Tak jak proponuje Scripter, też można to podłączyć. Wtedy router będzie robić za router, będzie NAT i dwie odrębne sieci. Prostsze w konfiguracji, trzeba tylko pamiętać żeby zmienić adres routera na taki z innej podsieci niż wszystkie komputery podłączone do switcha.
Nie wiem jak to jest z tym routerem ale wiem że nie wszystkie routery są w stanie działać jako AP jeśli sieć nie jest podpięta pod WAN.
Niektóre routery mają jeszcze w opcjach konfiguracyjnych możliwość wybrania trybu router lub switch.
Niektóre jeszcze mają opcję wyłączenia NAT-u, wtedy router podłączamy portem WAN, a mimo tego wszystkie komputery się widzą.
