Laptop Dell - Problem z Kartą Graficzną
Witam Serdecznie,
Posiadam Laptopa Dell Inspiron M5110 z kartą graficzną Radeon HD 6380G. Problem jest taki, że gdy zainstaluję jakiekolwiek sterowniki czy starsze czy najnowsze laptop zaczyna świrować, wentylator pracuje na maksymalnych obrotach a temperatura karty graficznej potrafi osiągnąć ponad 90 stopni. Przy tym laptop strasznie zamula, aż w końcu się zawiesi kompletnie i wywali Blue Screena.
Czyżby wysiadła grafika?
Z góry dzięki za pomoc! :slight_smile:
Czas na czyszczenie laptopa, wymianę pasty pod procesorem głównym i graficznym, w najgorszym wypadku wymianę całego układu chłodzącego (jeden układ chodzi główny procesor i graficzny, wygląda to tak: hhttp://www.ebay.ie/itm/NEW-GENUINE-DELL-INSPIRON-15R-N5110-M5110-M511R-CPU-HEATSINK-W-FAN-J1VPC-0J1VPC-/221860911598?hash=item33a7f0d9ee:g:nnIAAOSw9N1V2Od6  )
Nie rozgrzewaj karty graficznej do ponad 90 stopni, bo w końcu padnie i nie skończy się na prostej konserwacji.
Swoją drogą to pewnie jajecznicę można zrobić na takim sprzęcie :slight_smile:
Wymianę pasty termo przeprowadziłem już wcześniej niestety bez skutku, problem nie ustępuję.
a instalowałeś może stery ze strony DELLA? może coś pozmieniali w zarządzaniu energią i karta świruje jak ma nieodpowiednie sterowniki.
Tak oczywiście też próbowałem, starsze sterowniki jak i nowe i cały czas to samo
A jak zachowuje się na sterze systemowym?
Jeśli chłodzenie OK, to wygląda na pad karty grafiki?
@Merq: jeszcze raz… układ chłodzenia jest niewydolny.
  • ‘heat pipe’ uszkodzony i nie oprawadza ciepła
  • “filtr” z kurzu na żeberkach wylotu powietrza itd.
Czy powietrze wydobywające się z komputera jest gorące? PRzy 90oC procesora powinno być bardzo gorące… Laptop nie stoi na jakimś obrusie, kocu?
PS zapytałem naszego magika od sprzętu:
  • “niech zaktualizuje BIOS, Delle potrafią tak mieć”
