Siemka, mam problem z komputerem Lenovo 320. A mianowicie już jakiś czas strasznie się zacina, działa powoli i zdarza się, że nawet całkowicie się zawiesza, wtedy pozostaje już tylko wyłączenie go za pomocą przycisku. Nie działa klawiatura, myszka, nic. A gdy wchodzę na CPU-Z w zakładkę SPD, pokazuje mi to (a w zasadzie nie pokazuje mi nic):
A druga sprawa dotyczy częstotliwości procesora, która skacze jak zwariowana z 400 MHz do 2000 MHz co chwilę. Jest to w pierwszej zakładce pod “Clocks” i obok “Core speed”. Tak raczej być nie powinno, sprawdzałem jak to wygląda na innych komputerach i jest w porządku
Macie pomysł co może być nie tak? Czy oddanie do reklamacji rozwiąże sprawę?
Niecały rok.
W środku nic nie robiłem, bo z otwieraniem też jest problem - samem raczej tego nie zrobię, albo po prostu nie odkryłem sposobu jak to można zrobić. Nie ma żadnego małego wejścia, trzeba odkręcać wszystkie śrubki.
A jeśli chodzi o HDTune to nie wiem, czy o to chodzi, więc wstawiam zdjęcie.
Wykres wygląda bardzo słabo, nie powinno być dropów do 0 w prędkości dysku, coś z nim nie tak lub Twoim systemem.
Co do CPU-z to w tym SPD w slot 2 nie pokazuje RAMu?
Dysku na 99% tak, dla pewności zrób jeszcze HD tune z live cd, i na okoliczność problemów z pamięcią mem test. Jak wyniki będą podobne i/lub błędy w mem teście, to załacz te dwa screeny do maila/zgłoszenia.
Jeśli chodzi o procesor, to nie jest to błąd w działaniu. To technologia Step Speed, która powoduje, że w zależności od obciążenia procesora, jego traktowanie się zmienia, by oszczędzać energię, gdy duża wydajność nie jest potrzebna.
Kwestia RAM może wynikać z nieaktualnej wersji programu - zainstaluj je 1.88. Przy instalacji zaznacz, by uruchomił instalator z podwyższonymi uprawnieniami. Czyli klijasz prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierasz polecenie Uruchom jako administrator.
No i koniecznie sprawdź kondycję dysku, bo to on może tutaj problemy sprawiać.
Dzięki wszystkim za porady. Stan dysku jest już krytyczny, nie przekracza 6 MB/s, a średnia to 1,1, na dodatek temperatura przy wegetowaniu dochodzi do 42C. Dziś zaniosę na reklamację.
