Witam serdecznie wszystkich i bardzo proszę o pomoc. W laptopie zamontowana jest nagrywarka Pioneer DVD-RW DVR-K17A. Od paru dni (a laptopa tego mam już ponad rok) jest problem z nagrywaniem płyt. W czym on się objawia:
A mianowicie nagrywając programem Ashampoo (wybierając opcję nagrywania danych) pojawia się komunikat, że nagrywanie płyty DVD nie zostanie ukończone. Wystąpił błąd. Natomiast, jeśli teraz te dane zapiszę do postaci obrazu np. pliku iso i wybierając opcje “nagrania pliku obrazu” oraz opcję disc at once płytka się bez problemu nagrywa. Ale to chyba nie jest metoda. Gdzie może być problem. Wydaje mi się, że nie w samym sprzęcie bo płytki jednak nagrywa. Co robić?
Dodam tylko, że próbowałem także wypalać płytkę w programie CDBurnerXP oraz NERO i problem się powtarza. Windows jest świeżo po wgraniu z płyty Toshiba Recovery CD.
Log z programu NERO:
Windows Vista 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.4.26.100
Internal Version: 9, 4, 26, 100
Recorder: Version: 3.52 - HA 1 TA 0 - 9.4.26.100
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: Version: 3.5Z - HA 1 TA 1 - 9.4.26.100
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : AZGZULA EFOL2F49EJ 3.5Z a3qgzrwu Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-K17A F: CdRom0
AZGZULA EFOL2F49EJ E: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 1738MB (1780472kB)
Memory in use : 43 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.11.2009
Kompilacja ISO
16:28:24 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
16:28:25 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6998
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:28:25 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3327
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:28:26 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3572
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:28:26 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Last possible write address on media: 2298495
Last address to be written: 1069727
16:28:26 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 325
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:28:26 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2843
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-K17A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer ID:
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
16:28:26 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 500
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
16:28:26 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 739
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1069728 (1069728) = #1069728/237:43.3
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1069728 blocks [F]
16:28:26 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 941
Prepare [F] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2190802944, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____ Track_|_Idx_|_CtrlAdr_| _____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1069728 | 0 | 0x00
1069728 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
16:28:26 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 217
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
16:28:26 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4279
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
16:28:26 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
16:28:27 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4401
Cache writing successful.
16:28:27 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
16:28:27 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 8x (11*080 KB/s)
16:28:27 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2695
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:28:27 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3284
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
16:28:27 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3438
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
16:28:27 #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x0d20a340: Len x648
16:28:27 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10282
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
Outer Limit of Data Recordable Area: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0, Extended part version: 33
Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
Media Specific [16..783]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
16:28:27 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3576
Reserved Track size: 1069728 (1052A0h, 2089MB) -> return code 0
16:28:27 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
16:28:28 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1272
16:28:28.680 - F: PIONEER DVD-RW DVR-K17A : Queue again later
16:28:50 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1272
16:28:50.530 - F: PIONEER DVD-RW DVR-K17A : Queue again later
16:28:51 #26 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 20 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 21 02
Buffer x19240680: Len x10000
0x48 BE DA 33 5A B3 81 25 E2 CF 73 D5 78 89 16 C4
0xCD E9 99 CF BF 90 2B 49 87 C2 E5 C5 C7 FB CF FD
0x4D A7 BF 08 A3 61 0A BD F9 58 D2 05 3B 8D 97 B3
16:28:51 #27 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 306
Invalid block address
16:28:51 #28 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Writing short lead-out
16:43:25 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3843
EndDAO: Last written address was 799 (31Fh)Close track 1, ret: 0
Close Session/Border, function 2, track: 3, finalize disc: NO, ret: 0
16:43:25 #30 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1452
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
16:43:25 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 8x (11*080 KB/s)
16:43:25 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 267
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
16:43:27 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11592
DriveLocker: UnLockVolume completed
16:43:27 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
