Linux Debian czy jednak cos innego? Problem z montowaniem iso
Sciagnalem sobie Debiana 9.5.0 , wersje na 3 plytach Dvd.
By sie bawic bez dostepu do netu.
Ale nie moge za cholere dodac tych plyt (jako obrazy iso)
Jest jakas dystrybucja dla “mniej madrych” w wersji paroplytowej by bylo to proste ?
Dzieki za info.
Z waszego forum robilem to tak :
Tak na przyszłość. Instalujesz z pierwszej DVD. Gdy już postawisz system i skoro masz resztę płyt, robisz po prostu tak.
su -
mkdir -p /mnt/debian/{DVD1,DVD2,DVD3,DVD4}
mount -o loop /home/twoja_nazwa_użytkownika/debian-8.0.0-amd64-DVD-1.iso /mnt/debian/DVD1
apt-cdrom -d=/mnt/debian/DVD1 add
I tak dla każdego obrazu powtarzasz 3 i 4 polecenie i możesz instalować pakiety z obrazów płyt zamiast ciągnąć to samo z repozytoriów. Z czasem i tak pojawią się aktualizacje, które będziesz musiał pobrać.
Montowalem rowniez imagemounter ale tez bez efektu.
Zerknij tutaj:
Czy obrazy iso musza byc w katalogu domowym ?
Ten sposob nie rozni sie od tego co podalem.
Nie chce montowac i tyle.Wywala helpa i “see8”.
A jak podmontuje “image mounter”(jest podmontowane) to nie chce dodac.
I sie kolo zamyka.
Obrazy mam na partycji windowsowej. Tu problem czy w czym ?
Wrzuć tutaj wyniki poleceń, które wklepujesz do konsoli.
1 polubienie
root@debian:/home/derek# mount -o loop /media/derek/Zapas/Linux/Debian Dvd1.iso /mnt/debian/dvd1 add
Usage:
mount [-lhV]
mount -a [options]
mount [options] [–source] | [–target]
mount [options]
mount []
Mount a filesystem.
Options:
-a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
-c, --no-canonicalize don’t canonicalize paths
-f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
-F, --fork fork off for each device (use with -a)
-T, --fstab alternative file to /etc/fstab
-i, --internal-only don’t call the mount. helpers
-l, --show-labels show also filesystem labels
-n, --no-mtab don’t write to /etc/mtab
-o, --options comma-separated list of mount options
-O, --test-opts limit the set of filesystems (use with -a)
-r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
-t, --types limit the set of filesystem types
–source explicitly specifies source (path, label, uuid)
–target explicitly specifies mountpoint
-v, --verbose say what is being done
-w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
Source:
-L, --label synonym for LABEL=
-U, --uuid synonym for UUID=
LABEL= specifies device by filesystem label
UUID= specifies device by filesystem UUID
PARTLABEL= specifies device by partition label
PARTUUID= specifies device by partition UUID
specifies device by path
mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
regular file for loopdev setup
Operations:
-B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
-M, --move move a subtree to some other place
-R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
–make-shared mark a subtree as shared
–make-slave mark a subtree as slave
–make-private mark a subtree as private
–make-unbindable mark a subtree as unbindable
–make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
–make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
–make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
–make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
For more details see mount(8).
Ścieżkę do pliku wklepujesz z palca czy wspomagasz się tabulatorem? W nazwie jest spacja, która zaburza ciąg polecenia. Druga rzecz: opcja add. W poleceniu mount jest zbędna (patrz: mój link).
Polecenie z palca. Sciezke do pliku wklejam z “sciezki dolphina (mam kde)”,tabulatora nie uzywam. Nad ta spacja tez myslalem. Pozamieniam katalogi i nazwy by bylo bez spacji i dam znac.
Czy trzeba podać polecenie w takiej postaci:
mount -o loop /media/derek/Zapas/Linux/Debian\ Dvd1.iso /mnt/debian/dvd1
ALBO/LUB
Najpiew zmienić nazwę pliku *.iso na przykład na 1.iso i zamontować jeszcze raz.
mv /ścieżka/Debian\ Dvd1.iso /ścieżka/1.iso
A szkoda, bo to podstawowe “narzędzie” w konsoli :slight_smile:
Pozamienialem. Podmontowalem. Sa jako loop.
Ale z dodaniem problem.
root@debian:/home/derek# apt-cdrom -d=/mnt/debian/dvd1 add
Using CD-ROM mount point /mnt/debian/dvd1/
Unmounting CD-ROM…
Waiting for disc…
Please insert a Disc in the drive and press [Enter]
Mounting CD-ROM…
E: Failed to mount the cdrom.
E: No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.
You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.
See ‘man apt-cdrom’ for more information about the CD-ROM auto-detection and mount point.
root@debian:/home/derek# apt-cdrom -d=/mnt/debian/dvd2 add
Using CD-ROM mount point /mnt/debian/dvd2/
Unmounting CD-ROM…
Waiting for disc…
Mounting CD-ROM…
root@debian:/home/derek# apt-cdrom -d=/mnt/debian/dvd3 add
Using CD-ROM mount point /mnt/debian/dvd3/
Unmounting CD-ROM…
Waiting for disc…
Mounting CD-ROM…
Ps.dvd1 jest podmontowane ale puste. Katalogi dvd2 i dvd3 pelne. Po wykonaniu polecenie odmontowane wszystkie…tak tak , widze , odmontowal. A co zrobic by tego nie robil ?
Dodaj w sposób jaki pokazano w punkcie 3 poradnika.
su -
nano /etc/apt/sources.list
Dopisz co trzeba, zapisz Ctrl+S, wyjdź z programu Ctrl+X [Enter]. Potem:
apt-get update
Chcialoby sie powiedziec “naumiem sie”. Ale czy mi zycia starczy. W 2008 roku bawilem sie mandriva jak dobrze nazwe pamietam (Mandrake). Sie po latach w linuxie zmienilo na plus…ale tez widze ze na minus. W mandraku dalo sie intuicyjnie bez konsoli.W tej z 2008. Moze w 2018 jest po gorke.Nwm.
a niby czego update zrobi jak mi obrazy odmontowuje
Możesz pokazać po kolei wyniki poleceń, które są opisane w podlinkowanym przeze mnie poradniku?
A co jest w punkcie 3 poradnika jak nie zamontowanie katalogów z zamontowanymi obrazami? :man_facepalming:
Tylko zamiast jessie dałbym stretch :slight_smile:
Podaj wynik komendy:
grep 'mnt/debian' /etc/mtab
root@debian:/home/admin# xedit /etc/apt/sources.list
root@debian:/home/admin# su
root@debian:/home/admin# apt-get update
E: Malformed entry 19 in list file /etc/apt/sources.list (Component)
E: The list of sources could not be read.
Ign:1 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch InRelease
Ign:2 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch Release
Get:3 file:/mnt/debian/dvd1 jessie InRelease
Ign:3 file:/mnt/debian/dvd1 jessie InRelease
Hit:4 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/contrib amd64 Packages
Ign:5 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/contrib all Packages
Get:6 file:/mnt/debian/dvd2 jessie InRelease
Ign:6 file:/mnt/debian/dvd2 jessie InRelease
Ign:7 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/contrib Translation-en_US
Get:8 file:/mnt/debian/dvd3 jessie InRelease
Ign:8 file:/mnt/debian/dvd3 jessie InRelease
Get:9 file:/mnt/debian/dvd1 jessie Release
Ign:9 file:/mnt/debian/dvd1 jessie Release
Ign:4 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/contrib amd64 Packages
Hit:10 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/contrib Translation-en
Ign:11 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/contrib all DEP-11 Metadata
Get:12 file:/mnt/debian/dvd2 jessie Release
Ign:12 file:/mnt/debian/dvd2 jessie Release
Ign:10 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/contrib Translation-en
Ign:13 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/contrib amd64 DEP-11 Metadata
Get:14 file:/mnt/debian/dvd3 jessie Release
Ign:14 file:/mnt/debian/dvd3 jessie Release
Ign:15 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/contrib DEP-11 64x64 Icons
Get:16 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main all Packages
Ign:16 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main all Packages
Ign:17 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/contrib DEP-11 128x128 Icons
Get:18 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main amd64 Packages
Ign:19 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/main all Packages
Ign:18 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main amd64 Packages
Get:20 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main Translation-en_US
Hit:21 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/main amd64 Packages
Ign:20 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main Translation-en_US
Get:22 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main Translation-en
Hit:23 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/main Translation-en
Ign:22 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main Translation-en
Ign:21 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/main amd64 Packages
Get:24 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main all DEP-11 Metadata
Ign:25 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/main Translation-en_US
Ign:24 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main all DEP-11 Metadata
Ign:23 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/main Translation-en
Ign:26 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/main amd64 DEP-11 Metadata
Get:27 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main amd64 DEP-11 Metadata
Ign:27 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main amd64 DEP-11 Metadata
Ign:28 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/main all DEP-11 Metadata
Get:29 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main DEP-11 64x64 Icons
Ign:29 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main DEP-11 64x64 Icons
Ign:30 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/main DEP-11 64x64 Icons
Get:31 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main DEP-11 128x128 Icons
Ign:32 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25] stretch/main DEP-11 128x128 Icons
Ign:31 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/main DEP-11 128x128 Icons
Get:33 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib all Packages
Ign:33 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib all Packages
Get:34 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib amd64 Packages
Ign:34 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib amd64 Packages
Get:35 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib Translation-en
Ign:35 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib Translation-en
Get:36 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib Translation-en_US
Ign:36 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib Translation-en_US
Get:37 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib amd64 DEP-11 Metadata
Ign:37 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib amd64 DEP-11 Metadata
Get:38 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib all DEP-11 Metadata
Ign:38 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib all DEP-11 Metadata
Get:39 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib DEP-11 64x64 Icons
Ign:39 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib DEP-11 64x64 Icons
Get:40 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib DEP-11 128x128 Icons
Ign:40 file:/mnt/debian/dvd1 jessie/contrib DEP-11 128x128 Icons
Get:41 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main all Packages
Ign:41 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main all Packages
Get:42 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main amd64 Packages
Ign:42 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main amd64 Packages
Get:43 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main Translation-en_US
Ign:43 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main Translation-en_US
Get:44 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main Translation-en
Ign:44 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main Translation-en
Get:45 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main all DEP-11 Metadata
Ign:45 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main all DEP-11 Metadata
Get:46 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main amd64 DEP-11 Metadata
Ign:46 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main amd64 DEP-11 Metadata
Get:47 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main DEP-11 64x64 Icons
Ign:47 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main DEP-11 64x64 Icons
Get:48 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main DEP-11 128x128 Icons
Ign:48 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/main DEP-11 128x128 Icons
Get:49 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib amd64 Packages
Ign:49 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib amd64 Packages
Get:50 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib all Packages
Ign:50 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib all Packages
Get:51 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib Translation-en
Ign:51 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib Translation-en
Get:52 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib Translation-en_US
Ign:52 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib Translation-en_US
Get:53 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib all DEP-11 Metadata
Ign:53 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib all DEP-11 Metadata
Get:54 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib amd64 DEP-11 Metadata
Ign:54 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib amd64 DEP-11 Metadata
Get:55 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib DEP-11 64x64 Icons
Ign:55 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib DEP-11 64x64 Icons
Get:56 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib DEP-11 128x128 Icons
Ign:56 file:/mnt/debian/dvd2 jessie/contrib DEP-11 128x128 Icons
Get:57 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main amd64 Packages
Ign:57 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main amd64 Packages
Get:58 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main all Packages
Ign:58 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main all Packages
Get:59 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main Translation-en
Ign:59 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main Translation-en
Get:60 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main Translation-en_US
Ign:60 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main Translation-en_US
Get:61 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main amd64 DEP-11 Metadata
Ign:61 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main amd64 DEP-11 Metadata
Get:62 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main all DEP-11 Metadata
Ign:62 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main all DEP-11 Metadata
Get:63 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main DEP-11 64x64 Icons
Ign:63 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main DEP-11 64x64 Icons
Get:64 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main DEP-11 128x128 Icons
Ign:64 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/main DEP-11 128x128 Icons
Get:65 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib amd64 Packages
Ign:65 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib amd64 Packages
Get:66 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib all Packages
Ign:66 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib all Packages
Get:67 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib Translation-en_US
Ign:67 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib Translation-en_US
Get:68 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib Translation-en
Ign:68 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib Translation-en
Get:69 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib all DEP-11 Metadata
Ign:69 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib all DEP-11 Metadata
Get:70 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib amd64 DEP-11 Metadata
Ign:70 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib amd64 DEP-11 Metadata
Get:71 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib DEP-11 64x64 Icons
Ign:71 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib DEP-11 64x64 Icons
Get:72 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib DEP-11 128x128 Icons
Ign:72 file:/mnt/debian/dvd3 jessie/contrib DEP-11 128x128 Icons
itd…
Wybaczcie Panowie. Pol dnia z pomoca. Wczoraj caly dzien bez. Zamknac temat. Zostaje przy wersji live jako ciekawostka.
A wystarczy czytać komunikaty, które system próbuje Ci przekazać.
I naprawdę powinieneś zamienić jessie na stretch. Debian 9.5 to stretch właśnie.
Pokaż zawartość pliku /etc/apt/sources.list
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9.5.0 Stretch - Official amd64 DVD Binary-1 20180714-10:25]/ stretch contrib main
Line commented out by installer because it failed to verify:
#deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib
#deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib
stretch-updates, previously known as ‘volatile’
A network mirror was not selected during install. The following entries
are provided as examples, but you should amend them as appropriate
for your mirror of choice.
deb http://deb.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib
deb file:///mnt/debian/dvd1/ stretch
deb file:///mnt/debian/dvd2/ stretch
deb file:///mnt/debian/dvd3/ stretch
derek@debian:~$ su
Password:
root@debian:/home/derek# apt-get update
Z komenda update.
Linia 19 zle.
Ale nie mam pojecia co.
