Witam wszystkich,
Dobry wieczór!
Jeżeli system chodzi - dobrze. Teraz sprawdźmy, czy dobrze wykrywa partycje i czy /home istnieje. W tym celu, uruchom Terminal za pomocą wyszukiwania go w liście programów bądź Control + Alt + Delete i skopiuj komendę:
sudo fdisk - l
Podaj tutaj to, co ta komenda wyświetli.
mrmakaveli Na forum piszemy w języku polskim - popraw swój post korzystając z polskich znaków diakrytycznych.
Przepraszam, zapomniałem dodać, że tablica partycji to GPT więc polecenie fdisk tutaj nie działa.
No to podaj wynik:
sudo parted -l
A przy okazji:
cat /etc/fstab
cat /etc/mtab
df -BM
dmesg | grep sda
Wszystko - każda komenda w osobnym tagu Code.
sudo parted -l
Model: ATA ST9750420AS (scsi)
Dysk /dev/sda: 750GB
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny): 512B/4096B
Tablica partycji: gpt
Numer Początek Koniec Rozmiar System plików Nazwa Flaga
1 1049kB 52,4GB 52,4GB ext4 System
2 52,4GB 210GB 157GB ext4 Dane
3 210GB 225GB 15,7GB linux-swap(v1)
4 225GB 226GB 200MB fat32 ładowalna
5 226GB 236GB 10,0GB ext4
cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=f0d9d53b-c303-4bee-86b3-43da6e86f157 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda4 during installation
UUID=31DB-9296 /boot/efi vfat defaults 0 1
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=35d6541c-feaa-4bef-8162-362050826a09 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=ae6edf73-09ef-4cec-833f-8b6011114ef4 none swap sw 0 0
cat /etc/mtab
/dev/sda1 / ext4 rw,errors=remount-ro 0 0
proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
sysfs /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
none /sys/fs/cgroup tmpfs rw 0 0
none /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0
none /sys/kernel/debug debugfs rw 0 0
none /sys/kernel/security securityfs rw 0 0
none /sys/firmware/efi/efivars efivarfs rw 0 0
udev /dev devtmpfs rw,mode=0755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755 0 0
none /run/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880 0 0
none /run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
none /run/user tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755 0 0
none /sys/fs/pstore pstore rw 0 0
/dev/sda5 /home ext4 rw 0 0
/dev/sda4 /boot/efi vfat rw 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
systemd /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,user=michal 0 0
/dev/sda2 /media/michal/f1ec0adf-ccbb-46d5-8643-58356e6476e7 ext4 rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2 0 0
df -BM
System plików 1M-blocks użyte dostępne %uż. zamont. na
/dev/sda1 49087M 5960M 40612M 13% /
none 1M 0M 1M 0% /sys/fs/cgroup
udev 3930M 1M 3930M 1% /dev
tmpfs 789M 2M 788M 1% /run
none 5M 0M 5M 0% /run/lock
none 3945M 392M 3554M 10% /run/shm
none 100M 1M 100M 1% /run/user
/dev/sda5 9259M 235M 8532M 3% /home
/dev/sda4 189M 4M 185M 2% /boot/efi
/dev/sda2 147519M 25159M 114844M 18% /media/michal/f1ec0adf-ccbb-46d5-8643-58356e6476e7
dmesg | grep sda
[ 2.010153] sd 0:0:0:0: [sda] 1465149168 512-byte logical blocks: (750 GB/698 GiB)
[ 2.010154] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 2.010236] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.010238] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.010279] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.068990] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 sda5
[ 2.069856] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.998336] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5.342082] Adding 15359996k swap on /dev/sda3. Priority:-1 extents:1 across:15359996k FS
[ 9.572512] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 9.945863] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[1672.106957] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jeżeli partycja /home jest zamontowana, to nie jest widoczna w oknie mój komputer. To standard i chyba tylko Windows tego się nie trzyma.
@nintyfan ma rację, partycja zamontowana w /home nie jest pokazywana w nemo (miętowy eksplorator plików) jako osobny dysk ani w zakładce “Mój komputer”, ani “Urządzenia” po lewej. :) Jeżeli bardzo ci zależy możesz spróbować to obejść.
Droga moderacjo, rozwiązanie tym razem testowane (Nie zmieniło się nic poza tą linijką o ostrzeżeniu - działało, jeżeli ktoś użył moich porad nie ma się czym martwić).
Naciśnij Alt + Ctrl + F1 i zaloguj się na konto roota a następnie odmontuj partycję podpiętą pod /home
umount /home
I usuń katalog /home (najpierw upewnij się, że jest pusty!)
rmdir /home
W katalogu /media utwórz katalog home
mkdir /media/home
W pliku /etc/fstab zmień tą linię:
na:
UUID=35d6541c-feaa-4bef-8162-362050826a09 /media/home ext4 defaults 0 2
I podlinkuj nowy katalog na miejsce starego /home
ln -s /media/home /home
Teraz wszystko powinno działać, jeżeli napotkasz jakieś problemy, z konta roota usuń link symboliczny /home i utwórz katalog home:
rm -f /home
mkdir /home
A następnie przywróć zmienioną linię w /etc/fstab.
Przepraszam za odgrzewanie kotleta i pozdrawiam!
