Kolega - bananjp - podał ci stronę wystarczy poczytać
http://www.tp.pl/prt/pl/klienci_ind/obs … y/livebox/
instalacja przez ethernet
Problem chyba rozwiązany. Livebox sprawdziłem na innych kompach i działa (na tej samej karcie PCI) więc musze system przeinstalować. chociaz system jest raczej czysty bo niedawno był instalowany…no ale wszystko możliwe
A pisałeś po co to po co i tamto a ja w dalszym ciągu uważam że popełniłeś błędy przy instalacji i konfiguracji , Przeprowadź procedurę z Liveboxem od początku tym razem z konfiguracją.
Ale co tu konfigurować?? podłączam ethernet i ma działać. (livebox ma dobrze dane powpisywane) na innych kompach działa , więc coś z sytemem jest pewnie nie tak.
ale i tak ta cała neostrada i ten livebox to jeden wielki syf…
Jak możesz to zrezygnuj i kup porządny router a nie płacić po minięciu promocji 10 zł więcej co miesiąc do rachunku , zapłacisz raz za router i masz spokój.
Jesteś strasznie uparty, skoro piszesz że jest wszystko Ok to nie kumam po co napisałeś posta na forum.
masz rację ale on się uparł i co zrobisz na innych komputerach jest dobrze a u niego było źle zainstalowane i skonfigurowane i zamiast skorzystać ze stron podanych to twierdzi że system jest zły - co ma piernik do wiatraka .
Wy chyba nie rozumiecie… Wszystko mam dobrze poustawiane , dokladnie tak jak pokazują na stronie TP ![]()
Albo masz coś z systemem, albo kartą sieciową…
hehe… ja już nie wiem. System wgrałem od nowa i dalej ■■■■… a karta jest na bank dobra bo już ją sprawdzałem na innym kompie.
Ja już nie wiem co mam robić
Hej,
Nie rozumiem, dlaczego się tak uparliście na tę instalacje z poziomu płyty CD. W podanym przez realmadryt linku wystarczy wybrać zakładkę instalacja bez CD i co przeczytamy?? Instalację modemu livebox tp przez Ethernet można przeprowadzić bez uruchamiania płyty CD . Wystarczy, że podłączysz kabel ethernetowy do czerwonego portu w modemie livebox tp i do komputera, który wyposażony jest w kartę sieciową. Karta sieciowa musi być ustawiona na automatyczne pobieranie adresu IP, lub musi mieć przypisany adres z puli 192.168.1.x (inny niż 192.168.1.1). I po sprawie. Dalej konfiguracja już przez stronę dostępową LiveBox’a.
Dokładnie!!
A jaką masz płytę główną??
Masz na niej zintegrowaną kartę sieciową??
Jest włączona czy wyłączona w BIOS’ie??
Czy w menadżerze urządzeń przy karcie nie ma znaków zapytania albo wykrzykników??
Pozdrawiam,
Dimatheus
Hej,
Co do sprzętu to dam odpowiedź dopiero jutro lub w środę, gdyż to komputer koleżanki ^^ hehe
Ale ogólnie powiem że to stary komputer…proc 800 m/hz 512 ram itp… o płytę główną się dopiero dowiem.
A karta sieciowa nie jest integrowana. (ASUS PCI)
I nie wyświetla się żaden znaczek koło karty w urządzeniach.
W BIOSie też chyba jest włączona skoro ja w systemie widać.
Pomyslalem ostatnio ze moze pci jest uszkodzone więc przelozylem kartę w inne gniazdo pci ale zaraz po uruchomieniu systemu komputer się resetuje (jest już pulpit).
Mysle ze to problem sterowników i w trybie awaryjnym trzeba je usunąć jakoś i wtedy spróbowac…
Hej,
Udało się ustalić, co znajduje się w komputerze??
W tym momencie bardzo potrzebna będzie nie tylko dokładna nazwa płyty głównej, ale i nazwa karty sieciowej - może jest ona niekompatybilna z tą płytą bądź powoduje jakieś konflikty.
Czy wcześniej karta byłą używana i działała poprawnie, czy też pierwsze próby połączenia były od razu związane z LiveBox’em??
Czy w czasie uruchamiania komputera diody na karcie sieciowej świecą??
Tu akurat chodziło mi o włączenie bądź wyłączenie karty sieciowej zintegrowanej. Karty sieciowej umieszczanej w slocie PCI na dobrą sprawę w BIOS’ie wyłączyć się nie da…
Faktycznie, może być to problem ze slotami PCI bądź z niezgodnością ich wersji. Ale by to stwierdzić konieczne trzeba ustalić, co to za płyta główna i karta sieciowa.
A do karty były w ogóle instalowane jakiekolwiek sterowniki, czy Windows sam kartę wykrył??
Pozdrawiam,
Dimatheus
Hej, sorki że tak późno się odzywam ale nie miałem ostatnio kontaktu ze znajomą, a to o jej komputer chodzi
Dziś wieczorem podam wszystkie potrzebne informacje co do płyty i karty sieciowej.
Pozdro.
I wszystko w kompie u niej posprawdzaj !
Mam już dane płyty głównej i karty sieciowej.
No więc na płycie było napisane tak :
GIGABYTE GA-6UXJ7-4X rew. 3,2
A karta to ASUS NX1001 PCI
Hej,
Czy jesteś pewien, że podane dane są poprawne?? Przeszukałem bowiem archiwum produktów Gigabyte’a i nie znalazłem takowej płyty
Najlepiej sprawdź zawartość komputera poprzez jeden z programów - na przykład Everest Home Edition 2.20 - co prawda jest to wersja nie rozwijana już do kilku lat, ale że komputer jest dość wiekowy, to wszystko powinno być wykryte prawidłowo. Jeśli nie, zawsze można skorzystać z wersji testowej http://www.dobreprogramy.pl/Everest-Ultimate-Edition,Program,Windows,12798.html oraz z bezpłatnego http://www.dobreprogramy.pl/System-Info-for-Windows-SIW,Program,Windows,13062.html lub CPU-Z 1.52.2 - z tego ostatniego wyczytasz tylko najważniejsze informacje o procesorze, pamięciach, płycie głównej i grafice.
Jakkolwiek by nie było, karta wydaje się kompatybilna nawet z bardzo starymi komputerami, więc raczej nie w tym rzecz…
A co z odpowiedziami na powyższe pytania??
Pozdrawiam,
Dimatheus
