witam wszystkich
wysłałam maila z pracą na konto profesora
i otrzymałam MAILER_DAEMON
nie wiem co to oznacza i co mam z tym zrobić a przede wszystkim czy ten mail wogóle doszedł więc jeśli się na tym znacie to napiszcie proszę
witam wszystkich
Na bank nie doszedł.
Powodów może być co najmniej kilka:
syf na koncie u Ciebie
niepoprawny adres e-mail
źle skonfigurowany program pocztowy
przepełniona skrzynka odbiorcy
zbyt duży załącznik
mail pewnie nie dotarł ![]()
Twój mail najprawdopodobniej nie doszedł, otrzymałeś wiadomość od serwera pocztowego, w mailu od MAILER_DAEMON powinno pisać, czy jest jakiś problem, jak tak z z czym i z jakiego powodu.
jak nie rozumiesz, co tam jest napisane, to wklej zawartość.
Więc
nie korzystam z programu pocztowego, próbowałam z 3 kont- wp onet i gazeta.pl i wciąz to samo, bez zmian, gdy wysylam gdzie indziej wszystko pięknie dochodzi
co do konta profesora to nie wiem czy jest zapelnione itp
co poradzicie mi w takiej sytuacji zrobić, a moze są jeszcze inne powody?
na mur beton masz zły adres e-mail!! jedna zła literka/liczba i koniec, masz zły adres! Poproś pana prof. o jeszcze raz podanie adresu e-mail :mrgreen:
Najprawdopodobniej skrzynka jest przepełniona.
Sam tak miałem kilka razy, chociaż klient twierdził, że jest pusta.
Być może są to jakieś chwilowe problemy.
Jeśli nie sprawia Ci to problemu, poczekaj kilka dni.
A co do złego adresu e-mail to raczej się nie zgadzam…
Ja też mialem tego typu komunikaty z powodu złego adresu email, ale wiadomo róznie z tym jest, dla mnie to adres! A wcześniej normalnie pod ten adres wysyłałeś??
nie to jest pierwszy raz
ale jesteś pewien że nie ma innego wyjasnienia, jedynie zły adres mail
pisałem wcześniej, że przyczyna niedostarczenia maila jest napisana, trzeba tylko przeczytać zawartość wiadomości od MAILER_DAEMON.
wygląda to tak:
Hi. This is the qmail-send program at home.pl.
I’m afraid I wasn’t able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I’ve given up. Sorry it didn’t work out.
Connected to 212.77.101.4 but sender was rejected.
Remote host said: 550 BLAD SPF - zobacz strone / SPF Error: Please see http://spf.pobox.com/why.html?sender=an … tp.wp.pl….
Jakis błąd stały ale to zły adres pewnie
a może coś więcej, bo “permanent” to wiem co oznacza
oznacza stały
może przetłumacze nie więcej
oznacza stały
docelowy host odpowiedział:
a co oznacza błąd SPF, to masz np tu napisane.
świetnie
co mi polecicie co powinnam zrobic by ta praca doszla na czas?
pierwsze co zrób to usuń adres swojego wykładowcy z publicznego forum, może nie być zadowolony, jak się dowie
jakie kroki podjęłaś po przeczytaniu linku, który Ci podałem? masz poprawnie skonfigurowaną pocztę? nie wysyłasz przypadkiem poczty przez inny serwer niż vp.pl (onetowy)? w komunikacie przewija się jakieś home.net.pl?
przewija się:
Received: from smtp3k.poczta.onet.pl (213.180.130.37)
by m037.home.net.pl with SMTP; Sat, 5 May 2007 17:26:47 -0000
i co teraz?
