mam mały problemik, gdy sciagam torrenty większe czy mniejsze predkość ich ściągania jest jednakowa tzn. od 0.1-5 kb/s chce dodać że wyjściowe porty mam ustawione na 20 neostrada 1 mb.
co można zrobić żeby torrenty szybciej się ściągały. uszanowanie
W głównym oknie programu jest nazwa pliku, który pobierasz, a w następnych kolumnach są kolejno nr, rozmiar, ukończono, status i najważniejsze seedy. Powiedz ile jest seedów i peerów.
A taka mala predkosc masz zawsze czy tylko przy tym danym torencie ???
Złączono Posta: 17.11.2007 (Sob) 20:30
Dobra konfiguracja powinna pomoc.
Konfiguracja uTorrent
Sieć
Port dla połączeń przychodzących : Jeżeli nie mamy zamiaru korzystać z sieci DHT to zablokowanym portem się nie przejmujemy ponieważ klient ten świetnie radzi sobie z omijanie NAT.
Włącz mapowanie portów UPnP : Zaznaczone
Dodaj uTorrent do wyjątków Zapory Internetowej : Zaznaczone
Globalny limit wysyłania : 0 kb/s
Globalny limit pobierania : 0 kb/s
Szyfrowanie protokołu : Wyłączone (Niektóre Trackery zwracają błąd w przypadku innych ustawień )
Pozwalaj na połączenia nie szyfrowane : Koniecznie Zaznaczone
Torrenty :
Całkowita maksymalna ilość połączeń : 500
Maksymalna ilość połączonych peerow na torrent : 50
Otwórz dodatkowe połączenie, gdy szybkość wysyłania < 90% : Zaznaczone
4 seedy 1 peer to trochę mało, jeszcze jak prędkość seedów jest mała. A jakie masz kółeczko przy prędkości pobierania? Jest zielone czy czerwony trójkąt z wykrzyknikiem?
zółty trójkąt z wykrzyknikiem ale nie tylko przy 1 torencie ale przy wszystkich nie mam zielonego pojęcia co jest nie tak skonfigurowany jest prawidłowo.
