Czyściłem dzisiaj kompa kompresorem, wszystko ok, tylko po tym czyszczeniu zaczął mi głośniej działać ten wentyl, takie charakterystyczne obcieranie. Pewnie wleciał tam jakis syf. No zdiąłem tenwentyl, i przy kręceniu nim słychać takie tarcie. Problem jest taki że nie wiem jak wyjąć tą zatyczke na tym wentylatorze by go rozłożyć i wyczyścić… ma ktoś pomysł na to? Ktoś sie spotkał z podobnym problemem?
Thermalright HR-02 Macho 120 Rev A
Jak nic z tego nie będzie to jaki nowy wentyl zakupić na ten radiator?
Wiele razy rozbierałem takie wentylatory, czasami była gumowa, czasami plastikowa zaślepka, ale zawsze z mniejszym lub większym oporem dawała się wyjąć.
Użyj trochę więcej siły, przytrzymując nie naciskaj na łopatki wentylatora bo lubią niepostrzeżenie pęknąć.
Nie wprowadziłem, tylko pokazałem że nie mam takiego czegoś, rozumiesz? Bo jak by było o nie było by problemu żadnego z tym. I co teraz? Sprawdziłem te wentylki co wyciągłem z kompa i mają gumową zawleczke i da sie zrobić.
Jeśli nadal chce Ci się bawić, to pozostaje Ci jedynie rozwiercenie górnej części (właśnie tego krzyżyka). Jest to do zrobienia, ale delikatnie, żeby nie uszkodzić ośki. Potem, koniecznie trzeba to w miarę szczelnie zabezpieczyć.
