Mam problem z kompem po wlaczeniu chodzi jakies 10 min i sie zawiesza na monitorze pisze no conect num lock nie dziala tak samo ctrl i nie dziala restart ani wylaczenie kompa poprostu z wtyczki musze go wylaczyc i tak czasami ze 2 razy potem chodzi dobrze czasami piszczy ciaglyp piskiem jak wlanczam kompa niewiem co to jest a kompa mialem w naprawie i gosc mi powiedzial ze wszystko jest ok poza tymi ad ware czy wirusami ponoc masa i mialem zrobic reinstalke zrobilem format dysku c i na nowo winde i problem znowu ten sam juz nie wiem a apropo nie robilem formatow dysku d i e dajcie znac z gory dziekuje a oto moj log:
Złączono Posta: 13.08.2006 (Nie) 13:16
da mi ktos znac co to jest bo juz sam niewiem co robic ??? w sklepie gdzie kupilem kompa gosc mi powiedzial ze wszystko jest dobre po za ad ware czy wirusami oto moj log
Na moje to log jest ok, ale nie jestem od tego specjalistą.
Jaki masz zasilacz? Jak temperatury podzepsółów (odczytasz je Everestem)? Jakie masz podzespoły PCeta? Kondensatory na płycie głównej nie są napucnięte?
nieznam sie na tym wiem tylko ze mam 70 stopni na procku poradzcie cos???
Złączono Posta: 13.08.2006 (Nie) 15:19
i poradzcie jakies dobre programy na chlodzenie procka ale nie Cpucool to tandeta nic nie dala
Złączono Posta: 13.08.2006 (Nie) 15:55
a jeszcze jedno pisze mi na SpeedFanie 69 -70 stopni procka i nie gram i tak samo pokazuje Everest a zaczolem grac i temperatura ta sama 69-70 o co chodzi???
Programy Ci nic nie dadza. Jezeli chcesz miec dobre chlodzenie procka to kup Scythe Ninja Plus do tego Coollaboratory Liquid Pro 8) Max temperatura dla twojego procka to 69 stopni wiec lepiej uwazaj.
wpierw to używaj znaków interpunkcyjnych, następnie podociskaj wszelakie kable, od monitora od grafy, a najlepiej to wyjmij grafę, przeczyść styki, włóż.
sorry ale mam eng. winde i nie zmieniam tego na pl raz zmienialem potem mialem jakies problemy a to co myslisz ze co z tym jest ? log jest dobry to co to moze byc ?
