Mam laptopa trochę starego Networka 166mhz Pentium CPU.
Mój problem polega na tym że jak go odpaliłem to nie widzi dysku twardego, poustawiałem w BIOS-ie i było ok, normalnie pracowałem. Teraz po tygodniu go włączyłem ponownie i problem jest taki sam. Na ekranie wyskakuje mi tylko takie coś:
166 MHz Pentium CPU
External Cache: 256k Enabled
2 MB Video RAM
Onboard SiS 5131 detected
WARNING - CMOS CHECKSUM INVALID - RUN SCU
Base Memory 640 Kb
Extended Memory 31744 Kb
WARNING - NO BOOTABLE FLOPPY DRIVE 0 INSTALED
WARNING - FLOPPY CONTROLLER FAILED
to enter System Configuration Utility, Press F1 to Continue
Ustawienia biosu Ci się resetują (nie wiem czy masz w laptoku na płycie głównej baterie podtrzymującą ustawienia biosu, czy może korzysta z baterii zasilającej) - opisane przez Ciebie komunikaty to info że nie może odnaleźć bootowalnej dyskietki (ten pierszy) i napędu (ten drugi). Wejdź do biosu i sprawdź czy jest włączony napęd FDD, jeśli go nie ma w laptoku to go wyłącz.
Pozmieniałem w Biosie i po restarcie jest ok, ale kiedyś już też tak robiłem i było w porządku. Ale jak po tygodniu włączyłem kompa to znów było to samo.
