Mandriva 2008.1 problem z uruchominiem na laptopie MSI CR610
(2kkedzior) #1
Hej witam. Kupiłam sobie nowy laptop bez systemu i chce na n nim zainstalować Mandrivę 2008.1. Jednak mam nie mały problem, gdyż podczas pierwszej próby uruchomienia po instalacji zatrzymuje się i wywala taki błąd:
Uruchamianie demona HAL:
Compiling ...
Compiling /etc/shorewall/ zones...
ERROR: No network interfaces defined
Uruchomianie demona mandi: unable to open white list file nl_bind_socket: No such file or directory bind failed
unable to init netlink
unable to init "Interactive Firewall" plugin
Wyskakuje on jeszcze podczas wczytywania sytemu. Płytkę z Mandrivą mam z gazetki EasyLinuxa z płtką DVD dwu warstwowa na jednej stronie jest wersja 32 bitowa, a na drugiej 64bitowa. Laptop to MSI CR610 z procesorem AMD Athlon i kartą graficzną ATI. Tryb bezpieczny się wczytuje. Próbowałam już odinstalowywać demona mandi ale nic z tego zostaje jeszcze
Compiling ...
I mnie dalej nie puszcza.
Posiadam już Mandrivę na stacjonarnym komputerze i wszystko jest OK.
(Evil Coca Cola) #2
Spróbuj zgrać na inną płytkę może zadziała.
(2kkedzior) #3
Hmm nie ma teraz takiej możliwości nie mam żadnej DVD :frowning: a po za tym zapomniałam dodać (miałam to napisać, ale coś mi się zapomniało) Oprócz Mandrivy 2008.1 próbowałam instalować MDV 2009.1 i tam też to samo się dzieje też się zatrzymuje na demonie tylko nie wiem na jakim :confused: bo tam tak szybko przelatuje ten komunikat, że nie ma szans na przepisanie, a nawet przeczytanie o co chodzi... chyba Avahi lub HAL
(roobal) #4
Nigdy nie korzystałem z takiego wynalazku jakim jest Shorewall ale z błędu wnioskuję, że Firewall jest źle skonfigurowany i nie może rozpoznać karty sieciowej:
Pokaż konfigurację Shorewalla (prawdopodobnie w pliku /etc/shorewall, musisz poszukać) i pokaż wyniki poleceń:
su -c 'iptables -L'
su -c 'iptables-save'
Tak poza tym najświeższa Mandriva to 2010.
Pozdrawiam!
(2kkedzior) #5
Aha, dzięki zaraz sprawdzę. Uzupełniając do powyższego to udało mi się uruchomić system w trybie graficznym. Problem tkwi w sterowniku do karty graficznej ATI Mobility Radeon™ HD4200 której 2008.1 jeszcze nie obsługuje. Udało mi się uruchomić system na sterowniku vesa po komendzie XFdrake .Oczywiście przepisuje z forum Mandrivy, bo tam też szukałam pomocy, gdyż nie wiedziałam gdzie szybciej ją dostanę :slight_smile: , ale to też sprawdzę.
Wiem, wiem, ale ja w tym momencie nie mam przy sobie tej wersji, a ściągać z neta nie ma czasu, bo jutro wyjeżdżam, a chcę cokolwiek zainstalować żeby tak tylko było.
Wynik:
[katharine@localhost ~]$ su
Hasło:
[root@localhost katharine]# -c 'iptables -L'
bash: -c: command not found
[root@localhost katharine]# su -c 'iptables -L'
Chain INPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
Ifw all -- anywhere anywhere
ppp0_in all -- anywhere anywhere
ACCEPT all -- anywhere anywhere
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTAB
LISHED
Reject all -- anywhere anywhere
LOG all -- anywhere anywhere LOG level info pref
ix `Shorewall:INPUT:REJECT:'
reject all -- anywhere anywhere
Chain FORWARD (policy DROP)
ppp0_fwd all -- anywhere anywhere
LISHED
ix `Shorewall:FORWARD:REJECT:'
Chain OUTPUT (policy DROP)
ppp0_out all -- anywhere anywhere
LISHED
ix `Shorewall:OUTPUT:REJECT:'
Chain Drop (1 references)
reject tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:113
dropBcast all -- anywhere anywhere
ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp fragmentation-
needed
ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp time-exceeded
dropInvalid all -- anywhere anywhere
DROP udp -- anywhere anywhere multiport dports 13
5,445
DROP udp -- anywhere anywhere udp dpts:137:139
DROP udp -- anywhere anywhere udp spt:137 dpts:10
24:65535
DROP tcp -- anywhere anywhere multiport dports 13
5,139,445
DROP udp -- anywhere anywhere udp dpt:1900
dropNotSyn tcp -- anywhere anywhere
DROP udp -- anywhere anywhere udp spt:53
Chain Ifw (1 references)
RETURN all -- anywhere anywhere set ifw_wl src
DROP all -- anywhere anywhere set ifw_bl src
IFWLOG all -- anywhere anywhere state INVALID,NEW p
sd weight-threshold: 10 delay-threshold: 10000 lo-ports-weight: 2 hi-ports-weigh
t: 1 IFWLOG prefix 'SCAN'
Chain Reject (6 references)
needed
reject udp -- anywhere anywhere multiport dports 13
5,445
reject udp -- anywhere anywhere udp dpts:137:139
reject udp -- anywhere anywhere udp spt:137 dpts:10
24:65535
reject tcp -- anywhere anywhere multiport dports 13
5,139,445
Chain all2fw (0 references)
LISHED
ix `Shorewall:all2fw:REJECT:'
Chain all2net (0 references)
LISHED
ix `Shorewall:all2net:REJECT:'
Chain dropBcast (2 references)
DROP all -- anywhere anywhere ADDRTYPE match dst-
type BROADCAST
DROP all -- anywhere 224.0.0.0/4
Chain dropInvalid (2 references)
DROP all -- anywhere anywhere state INVALID
Chain dropNotSyn (2 references)
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:!FIN,SYN,
RST,ACK/SYN
Chain dynamic (2 references)
Chain fw2all (0 references)
LISHED
ix `Shorewall:fw2all:REJECT:'
Chain fw2net (1 references)
LISHED
Chain logdrop (0 references)
Chain logreject (0 references)
Chain net2fw (1 references)
LISHED
Drop all -- anywhere anywhere
ix `Shorewall:net2fw:DROP:'
Chain ppp0_fwd (1 references)
dynamic all -- anywhere anywhere state INVALID,NEW
Chain ppp0_in (1 references)
net2fw all -- anywhere anywhere
Chain ppp0_out (1 references)
fw2net all -- anywhere anywhere
Chain reject (13 references)
DROP all -- anywhere anywhere ADDRTYPE match src-
type BROADCAST
DROP all -- 224.0.0.0/4 anywhere
REJECT tcp -- anywhere anywhere reject-with tcp-res et
REJECT udp -- anywhere anywhere reject-with icmp-po rt-unreachable
REJECT icmp -- anywhere anywhere reject-with icmp-ho st-unreachable
REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-ho st-prohibited
Chain shorewall (0 references)
Chain smurfs (0 references)
RETURN all -- default anywhere
LOG all -- anywhere anywhere ADDRTYPE match src- type BROADCAST LOG level info prefix `Shorewall:smurfs:DROP:'
DROP all -- anywhere anywhere ADDRTYPE match src- type BROADCAST
LOG all -- 224.0.0.0/4 anywhere LOG level info pref ix `Shorewall:smurfs:DROP:'
Hasło:
[root@localhost katharine]# su -c 'iptables-save'
# Generated by iptables-save v1.4.0 on Sun Jul 4 00:33:32 2010
*raw
:PREROUTING ACCEPT [72]
:OUTPUT ACCEPT [72]
COMMIT
# Completed on Sun Jul 4 00:33:32 2010
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0]
:POSTROUTING ACCEPT [36]
:OUTPUT ACCEPT [36]
COMMIT
*mangle
:INPUT ACCEPT [72]
:FORWARD ACCEPT [0]
:OUTPUT ACCEPT [72]
:POSTROUTING ACCEPT [72]
:tcfor - [0]
:tcout - [0]
:tcpost - [0]
:tcpre - [0]
-A PREROUTING -j tcpre
-A FORWARD -j tcfor
-A OUTPUT -j tcout
-A POSTROUTING -j tcpost
COMMIT
*filter
:INPUT DROP [0]
:FORWARD DROP [0]
:OUTPUT DROP [0]
:Drop - [0]
:Ifw - [0]
:Reject - [0]
:all2fw - [0]
:all2net - [0]
:dropBcast - [0]
:dropInvalid - [0]
:dropNotSyn - [0]
:dynamic - [0]
:fw2all - [0]
:fw2net - [0]
:logdrop - [0]
:logreject - [0]
:net2fw - [0]
:ppp0_fwd - [0]
:ppp0_in - [0]
:ppp0_out - [0]
:reject - [0]
:shorewall - [0]
:smurfs - [0]
-A INPUT -j Ifw
-A INPUT -i ppp0 -j ppp0_in
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -j Reject
-A INPUT -j LOG --log-prefix "Shorewall:INPUT:REJECT:" --log-level 6
-A INPUT -j reject
-A FORWARD -i ppp0 -j ppp0_fwd
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -j Reject
-A FORWARD -j LOG --log-prefix "Shorewall:FORWARD:REJECT:" --log-level 6
-A FORWARD -j reject
-A OUTPUT -o ppp0 -j ppp0_out
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -j Reject
-A OUTPUT -j LOG --log-prefix "Shorewall:OUTPUT:REJECT:" --log-level 6
-A OUTPUT -j reject
-A Drop -p tcp -m tcp --dport 113 -j reject
-A Drop -j dropBcast
-A Drop -p icmp -m icmp --icmp-type 3/4 -j ACCEPT
-A Drop -p icmp -m icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
-A Drop -j dropInvalid
-A Drop -p udp -m multiport --dports 135,445 -j DROP
-A Drop -p udp -m udp --dport 137:139 -j DROP
-A Drop -p udp -m udp --sport 137 --dport 1024:65535 -j DROP
-A Drop -p tcp -m multiport --dports 135,139,445 -j DROP
-A Drop -p udp -m udp --dport 1900 -j DROP
-A Drop -p tcp -j dropNotSyn
-A Drop -p udp -m udp --sport 53 -j DROP
-A Ifw -m set --set ifw_wl src -j RETURN
-A Ifw -m set --set ifw_bl src -j DROP
-A Ifw -m state --state INVALID,NEW -m psd --psd-weight-threshold 10 --psd-delay-threshold 10000 --psd-lo-ports-weight 2 --psd-hi-ports-weight 1 -j IFWLOG --log-prefix "SCAN"
-A Reject -p tcp -m tcp --dport 113 -j reject
-A Reject -j dropBcast
-A Reject -p icmp -m icmp --icmp-type 3/4 -j ACCEPT
-A Reject -p icmp -m icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
-A Reject -j dropInvalid
-A Reject -p udp -m multiport --dports 135,445 -j reject
-A Reject -p udp -m udp --dport 137:139 -j reject
-A Reject -p udp -m udp --sport 137 --dport 1024:65535 -j reject
-A Reject -p tcp -m multiport --dports 135,139,445 -j reject
-A Reject -p udp -m udp --dport 1900 -j DROP
-A Reject -p tcp -j dropNotSyn
-A Reject -p udp -m udp --sport 53 -j DROP
-A all2fw -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A all2fw -j Reject
-A all2fw -j LOG --log-prefix "Shorewall:all2fw:REJECT:" --log-level 6
-A all2fw -j reject
-A all2net -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A all2net -j Reject
-A all2net -j LOG --log-prefix "Shorewall:all2net:REJECT:" --log-level 6
-A all2net -j reject
-A dropBcast -m addrtype --dst-type BROADCAST -j DROP
-A dropBcast -d 224.0.0.0/4 -j DROP
-A dropInvalid -m state --state INVALID -j DROP
-A dropNotSyn -p tcp -m tcp ! --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j DROP
-A fw2all -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A fw2all -j Reject
-A fw2all -j LOG --log-prefix "Shorewall:fw2all:REJECT:" --log-level 6
-A fw2all -j reject
-A fw2net -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A fw2net -j ACCEPT
-A logdrop -j DROP
-A logreject -j reject
-A net2fw -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A net2fw -j Drop
-A net2fw -j LOG --log-prefix "Shorewall:net2fw:DROP:" --log-level 6
-A net2fw -j DROP
-A ppp0_fwd -m state --state INVALID,NEW -j dynamic
-A ppp0_in -m state --state INVALID,NEW -j dynamic
-A ppp0_in -j net2fw
-A ppp0_out -j fw2net
-A reject -m addrtype --src-type BROADCAST -j DROP
-A reject -s 224.0.0.0/4 -j DROP
-A reject -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
-A reject -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A reject -p icmp -j REJECT --reject-with icmp-host-unreachable
-A reject -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A smurfs -s 0.0.0.0/32 -j RETURN
-A smurfs -m addrtype --src-type BROADCAST -j LOG --log-prefix "Shorewall:smurfs:DROP:" --log-level 6
-A smurfs -m addrtype --src-type BROADCAST -j DROP
-A smurfs -s 224.0.0.0/4 -j LOG --log-prefix "Shorewall:smurfs:DROP:" --log-level 6
-A smurfs -s 224.0.0.0/4 -j DROP
COMMIT
(roobal) #6
Reguły ustawione są dla interfejsu sieciowego ppp0 , domniemam że korzystasz z jakiegoś modemu DSL/Adsl?
Pozdrawiam!
PS. Jak używasz su -c polecenie to nie trzeba się już logować na roota, bo to polecenie będzie jednorazowo wykonane z prawami roota, dlatego specjalnie tak podałem :wink:
