Barti015
(Barti015)
18 Październik 2010 18:54
#1
Witam chciałbym się dowiedzieć jaka będzie max prędkość internetu na moim łączu:
Status linii ADSL Podniesiony
Standard ADSL G992_1_A
Szybkość wysyłania 320 Kb/s (Fast[LP1] )
Szybkość pobierania 1312 Kb/s (Fast[LP1] )
Tłumienie Bliski koniec: 10.0 (dB)
Odległy koniec: 2.0 (dB)
Sygnał/Szum Bliski koniec: 32 (dB)
Odległy koniec: 31 (dB)
Liczba błędnych pakietów 1
Firmware 0xe15080a
Błędne sek. w okresie 15 min 0
Błędy CRC 2
Błędne sek. w okresie 1 dnia 0
Bedzie śmigało 10 MB/s??? ostatnio dzwonili do mnie o przedłużenie umowy i sie zgodziłem na 10 MB/s ale czy to pujdzie.
prosze o odp.
system
(system)
18 Październik 2010 19:05
#2
Tak naprawdę to trudno powiedzieć.
Wrzuć Twoje wyniki pod te linki i sprawdź.
http://www.farina1.com/adsl/default.aspx
http://www.dslzoneuk.net/maxspeed.php
Barti015
(Barti015)
18 Październik 2010 19:30
#3
Your maximum line connection speed using an ADSL (up to 8Mbps) service is: 8128Kbps
If using a BT Wholesale Max product, then your expected IP Profile (sometimes called BRAS Data Rate) will be. 7.15Mbps
If your service provider uses ADSL2+ the maximum line speed likely is: 20800Kbps
With ADSL2+ the maximum IP throughput (result from a speedtest) is likely to be around: 18407
api
(Sitemaster)
18 Październik 2010 22:17
#4
może tak, może nie …któż to wie, no któż to wie.
Na podstawie parametrów odczytanych z modemu/routera to można tylko wróżyć.
Weź, zadzwoń na partyline swojego operatora i poproś o odczyt parametrów Twojej linii - wtedy będzie można się zastanawiać.
Niestety jedyne rzetelne pomiary to te wykonane na porcie, nie zaś po stronie abonenta.
Barti015
(Barti015)
20 Październik 2010 13:25
#5
a ja mam jeszcze pytanie bo wczoraj podpisałem aneks na neo 6MB/s bo na 10 Mb/s się nie da bo te paramerty nie pozwalają a od centrali mam 400 metrów czy to może być prawda???
marcin_rom
(marcin_rom)
20 Październik 2010 14:36
#6
bo może być jeszcze stara centrala
api
(Sitemaster)
20 Październik 2010 15:50
#7
400m w linii prostej czy po kablu? - bo to jest różnica
tak może być to prawda, bo:
-możesz mieć stare i/lub cienkie kable
-po kablu możesz mieć dalej
-mogą mieć stary sprzęt
-DSLAM może nie być jeszcze wyposażony w karty adsl2+, czy chociaż adsl2
itd.
